Kola,disky,pneu
David C3
Re: Kola
Příspěvek od David C3 »
Nádhera a sem rád že jsi dal nakonec ty 17 !!! auto se úplně změnilo. gratulace k výběru kol
Limitz
Re: Kola
Příspěvek od Limitz »
jj moc moc pěkný =D> nemáš foto celého boku?
Limitz89@seznam.cz
Vilda
Re: Kola
Příspěvek od Vilda »
Parádní kola !!! Krásně to k sobě barevně pasuje ..... začínám uvažovat o změně, stávající Borbety bych hodil na zimáky a pořídil si něco podobnýho, co máš Ty =D> dobrá volba ... stříbrný kola má každej ..
89majlo96
Re: Kola
Příspěvek od 89majlo96 »
diky chlapi :wink: a pre tych ktory uvazuju nad 17"... to ako sa hovori o tom zhorseni jazdneho konfortu.... to je blbost. Auto sa mi zda meksie, lepsie prekonava nerovnosti, vecsie pohodlie ako na plechoch. Akurat je citit ze je trosku lenivsie, sak 3 cm spravia svoje, ale ide aj o ten efekt :D
V sobotu idem na svatbu tak ho napulirujem a poslem foto :D
David C3
Re: Kola
těším se.. Já to říkam pořád.. na i30 17. Jinak ve Zlíně mají i30 kombi asi comfort má chromové lišty a je v bíle tak na to dát nějaké pěkné 17 je to mazec... prostě dnešní auta jsou dělané na větší kola něž jak to bylo dřív.
kowalski1410
Re: Kola
Příspěvek od kowalski1410 »
Engineer píše:Majlo: Kraasne, 10 z 10...
=D> 11 z 10
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
Limitz
Re: Kola
89majlo96 píše:diky chlapi :wink: a pre tych ktory uvazuju nad 17"... to ako sa hovori o tom zhorseni jazdneho konfortu.... to je blbost. Auto sa mi zda meksie, lepsie prekonava nerovnosti, vecsie pohodlie ako na plechoch. Akurat je citit ze je trosku lenivsie, sak 3 cm spravia svoje, ale ide aj o ten efekt :D
zase na svatbu?? :D dávej bacha aby ti ho zase někdo neodřel :)
Limitz89@seznam.cz
89majlo96
Re: Kola
Limitz píše:
no uz na 3 za 2 mesiace :D no a najhorsie na tom je to ze je to v tej istej dedine ako som bol naposledy, tam co mi to oskreli... :x teraz sa radsej od auta ani nepohnem pokym bude omsa, lebo uz by som asi vrazdil :evil:
oKo
Re: Kola
Příspěvek od oKo »
Na nový disk 7x15 (6x15 neměli, 7x15 nabídli za stejnou cenu) zatím nechám gumu 195/65, se kterou jsem auto koupil. Nové bych ale, až ty původní sjedu, vzal 205/65 (+2,1%) nebo 205/60 (-1,2%) - spočítáno podle Car Bibles : The Wheel and Tire Bible. Disk v TP mám, gumu ne. Předpokládám, že ji bude třeba zapsat do TP. Máte s tím zkušenost? Co je k tomu třeba?
Mimochodem, trochu mě překvapilo, že přes stejný průměr disku i stejnou výšku gumy se při zvětšení šířky zvětší její obvod (to jsou ta % v závorce). Změní to nějak spotřebu?
Dík za vaše reakce.
89majlo96
Re: Kola
vyska profilu je podiel v % zo sirky pneumatiky. Ak mas 205 siroku gumu a profil 60 tak vyska profilu ti vynde 205x0,6=123mm Spotrebu to asi nebude menit pokial tam nebude velky rozdiel v obvode pneu. Spotreba sa skor zvysi so sirsou pneu. A ohladom zapisovania pneu a diskov do TP by som vedel pisat asi na celu A4. Vybavoval som to asi 2 tyzdne ](*,) Par stran dopredu su tu na to navody
oKo
Re: Kola
Příspěvek od oKo »
89majlo96: Aha. Tak tu výšku profilu jsem špatně pochopil. Dík za vysvětlení, teď to je jasné.
Vím, že se tady ty zápisy do TP hodně diskutovaly, ale vždycky šlo především o disky a byl třeba typový list. Takže u pneumatik samostatně taky něco jako typový list existuje? Navíc z diskuze jsem vyvodil, že mezi Českem a Slovenskem jsou v této věci rozdíly.
Limitz
Re: Kola
myslím že součástí typového listu na dané auto je i doporučený rozměr pneu :roll:
Limitz89@seznam.cz
zello
Re: Kola
Příspěvek od zello »
oKo píše:Na nový disk 7x15 (6x15 neměli, 7x15 nabídli za stejnou cenu) zatím nechám gumu 195/65, se kterou jsem auto koupil. Nové bych ale, až ty původní sjedu, vzal 205/65 (+2,1%) nebo 205/60 (-1,2%) - spočítáno podle Car Bibles : The Wheel and Tire Bible. Disk v TP mám, gumu ne. Předpokládám, že ji bude třeba zapsat do TP. Máte s tím zkušenost? Co je k tomu třeba?
Dík za vaše reakce.
oko , priemer nema vplyv na spotrebu, skor by som povedal ze podla tych percent co si si uviedol v zatvorkach budu odchylky na tachometri pri ukazovani prejdenej vzdialenosti a aktualnej rychlosti.
Na spotrebu bude mat vplyv skor sirka tej pneumatiky. Cim vacsia stykova plocha tym vacsi valivy odpor a tym vacsia spotreba a este vraj trochu zmensena dynamika auta
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
89majlo96
Re: Kola
k diskom dostanes typovy list a tam mas vypisane rozmery pneumatik vhodnych pre ten disk a na dane auto. Mozes skusit napisat vyhradnemu importerovi hyundai v cechach a spytat sa ho ci by ti nevedel poslat nejaky papier s alternativnymi rozmermi pneu, alebo ho poziadat o vynimku na tvoje auto. Ale, ja som to skusal a dosla mi odpoved ze mi to nemozu vystavit a poslali mi len vestnik z ministerstva dopravy pre zapis alternativnych rozmerov do TP. Cize to znamena ze ak ti to dovozca nepovoli tak tam musis mat len taky rozmer aky mas v TP, inak budes musiet zohnat disky z typovym listom. A preco chces davat na 15" 205 gumy? 195 stacia :-k
oKo
Re: Kola
Příspěvek od oKo »
Je to na základě té kalkulačky, kterou jsem zmínil v původním příspěvku. Pro 195 je minimum 5,5" - to je aktuální plechový disk, který počká na zimní. 7" je maximum. Tak jsem hledal rozměr gumy, pro který by 7" nebyl na hranici. No a 205 (byť /55 a R16) v TP mám. Takže takto. Pokud se můj nápad ukáže jako slepá ulička, nemám samozřejmě se 195 problém.
Na rozhodnutí mám stejně nejmíň 3 sezóny...
Zpět na „i30 Ostatní“
