Zadní kotouče
Re: Zadní kotouče
Lhoty, myslíš něco takovýho?
http://www.fsb-naradi.cz/produkty/zavit ... ych-sroubu
http://www.uni-max.cz/sada-pro-odstrane ... -sroubu/d/
http://www.uni-max.cz/vytahovak-zalomen ... da-3-ks/d/
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Re: Zadní kotouče
Tak pístek je dole.....dal se zpět a stejně to nebrzdí...takže je objednanej novej....jenže autokelly je už nemá a novej samostatnej mě bude stát cca 700..+ opravná sada.....jen dotaz jak ho dám zpátky...mám nějak očistit to uložení v čem ten pístek je?....a jak se dává zpátky...zašroubovat?....díky
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Re: Zadní kotouče
vždyt jsem ti to celý popisoval v SZ, ano zašroubovat proti směru chodu hod. ručiček.
Re: Zadní kotouče
A má se to nějak vevnitř vyčistit?...my ho vyndali vyčistili dali zpátky....je cejtit že brzdí .....kolo aler málo...rukou sním neotočíš ale když se rozjedu a zabrzdím tam stopa žádná....nená na to vliv třeba to že na tý straně je urvanej lanovod?...a jak se rozdělá ta prachovka a dá nová u toho pístu...díky
- Lhoty
Re: Zadní kotouče
něco trochu jinýho, ale princip stejný:) to co myslím já je kužel s šroubovicí...ales.ck píše:Lhoty, myslíš něco takovýho?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Re: Zadní kotouče
a odvzdušnil jsi to pořádně?
Re: Zadní kotouče
To máš jedno ...pro mě dobrý že to nebrzdilo aspoň tam dám novej pístek...kdyby to brzdilo musel bych tam na popud kolegy mechanika nechat starej...jinak ovzdušnění jen toho jednoho kola takže na prd...jo jak mám vyčistit ten brzdič co v něm je ten pístek..díky moc
Re: Zadní kotouče
jde mi o vyčištění nebo odstranění "nevím jestli to tam bude" jak byla koroze na tom pístku tak jestli bude něco i na to brzdiči jak v něm ten pístek mám....koupil jsem čistič brzd..tak jestli tím?....díky
Re: Zadní kotouče
já to vzal jemně smirkem, ale fakt jemně jinak to ztratí těsnost a pak jsem to propláchl brzdovkou, nic extra a je to ok.
Re: Zadní kotouče
OK :_) zítra na to jdu ...3400kč v háji :_) tak doufám že to bude vše ok:-) kupoval jsem brzdovku podle víčka dot 3 ....jinak ten pístek za 750 je bez vnitřku....je to dutý
...jak tam přehodim ten vnitřek?...nebo mám tamten obrousit a tenhle si nechat až po zimě to budu čistit:-) ...asi vyměnit co?...ani u toho pístku nebylo těsnění nic....ještě ,že jsem koupil 2 ty sady opravný:-)
Re: Zadní kotouče
a to zašroubování toho pístku to až na doraz co to půjde?.....
abych to udělal dobře:-)
Re: Zadní kotouče
bojim se více ti radit, abys něco spíš nezprasil. Pístek se prodává samotný, co jsi čekal. Nebo pak v sadě se segrovkama a gumičkama, ale za jinou cenu. Ten rezavej pístek hlavně nedávej zpátky, hod ho do kopřiv nebo ho dej tchýni. To uložení jemně přejet smirkem kolemdokla hlavně tam kde to bylo zrezlý. Ale opravdu jemně, žádný prasení, jinak ti ten pístek tam bude k ničemu a chrstne ti to přes gumičky ven při prvním sešlápnutí. Nezapomen si pak namazat ty vodící čepy, dát pozor na nové gumičky, at je nepotrháš a pístek šroubovat a zatočit do polohy, kdy ti sedne drážka na pístku s výstupkem brzdové desky. Samostav ručky si pak sedne sám po pár zatažení, za předpokladu že máš dobře seštelovaný lanovod. No je tady toho dost co se dá pokazit, takze pokud si nejsi jistý, někomu to svěř.
Re: Zadní kotouče
to Davidos: já teda nevim, ale nebylo by lepší to svěřit někomu kdo to umí? Když už se jedná o ty brzdy. Brzdy jsem už dělal mockrát nejenom sobě a pokaždý z toho mám "bobky"
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Re: Zadní kotouče
Díky za rady..
brzdy jsou komplet hotový....nový kotouče,desky....i ten pístek:-) nebojte já to dělal poprvý ,ale tchýnin 74 letý přítel už po několikátý...akorát vždy dělal jen škodovky:-) a tady je to trošku jinak "ten pístek to šroubování "....vodící čepy namazaný nový gumičky....akorád u toho jednoho kola co brzdilo dobře ..jsme na ten pístek nešahali....gumičky mám na něj náhradní ...ty vyměním po zimě...před technickou
jen ty vodící čepy...na jednom je ta gumička na druhým né....je jedno jestli to prohodím v tom brzdiči nebo to vadí...nejsem si jistej jestli jsem to neprohodil:-) ...a zítra to ovzdušním....to mi bude dělat automechanik
...akorád mě asi bude ještě čekat ložisko zadní..když chytnu štefl otočím tak malinko je slyšet...nevím tedy jestli to je ložisko nebo co:-) na druhý straně to nedělá..na tý co to kolo brzdilo:-)
Re: Zadní kotouče
Mám rok 99,a čidlo určitě nemá.
