Hlavní relé
Re: Hlavní relé
Tak jsem opravil starter, zkusil zda jde nafta do vstřiků a vše jde. Takže asi ty vstřiky vyndat a nechat vyzkoušet. Jinak starter byl špatnou kostrou a auto nechytne ani na horkej vzduch, ale stříknu mu opravdu trošičku sptreje a chytne jak předtím. S tím rozdílem, že cirka po minutě samo zdechne na volnoběh. Když nastartuju tak můžu jezdit do alelůja, ale pak stejně nastartuju zase jenom se sprejem.
Re: Hlavní relé
No tak je vyrveš ven\, ale postupně si je označ a´t je dáš jak tam byli a dej vědět přesně za kolik
Re: Hlavní relé
Jasně dám, jen teď zase nevím jistě kdy se tam dostanu. A jestli to nebude tim, tak už fakt nevím.
Re: Hlavní relé
Tak se musí dát přeměřit tlak z čerpadla, pokud bude dávat malej tlak je to v prdeli kolik ma najeto km
Re: Hlavní relé
No nevím to přesně na kilometry ale přibližně 122 tisíc ... jenže nevím kdy ck bylo dělaný, nemáme ho asi ani rok, takže moc toho nevím
Re: Hlavní relé
Tak se snažím najít průtok vzduch u v těch manuálech a nějak se mi to nedaří, budu hledat dál, píšu jen proto, že jsem na to nezapomněl. V pondělí snad odvezu ty vstřiky tak pak dám vědět co a jak
Re: Hlavní relé
No mám dotaz kdo umí sehnat žhavicí relé pětikolík 15A za rozumnej peníz
Re: Hlavní relé
Mam ted podobny problem co tam bylo za zavadu??
