Problém s alarmem,baterie?
alarm
Re: Problém s alarmem,baterie?
Příspěvek od alarm »
čo by mohol robiť ďalej, možno dá novú baterku čím to resetuje...????
Vieš, akonáhle má zlodej dostatok času, auto ti tam sice ostane, ale bez motora, bez skiel, sedačiek... Beriam to tak, že alarm je len proti tým , čo ti niečo uchmatnú a bežia ďalej, preto nechápem to vymlátenie baterie. Skrátka, ak mi niekto vytlčie okno, aby sa pozrrel, čo mám v priehradke, okrem škody na okne mám ďalšiu starosť a to je vymlátený aku ](*,)
Koho neodradí 15 minut hukania, respektíve, ak ja nedokážem zareagovať na 15 minútové húkanie tak ďaľšie akustické signály sú úplne zbytočné
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
vena.m
Příspěvek od vena.m »
Alarm: v tom s tebou souhlasím!! mělo by bít nějaké omezení houkání...myslím že i 10 min je až až....
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Carolco
Příspěvek od Carolco »
Co se týče délky poplachu,dle české normy je max délka 30sec. Tu dodržuje třeba Jablotron...Jak je to u originál alarmu i30 nevím,mám Start verzi,kde musí být dodělávaný,ale :hyu: by měl naše normy respektovat. No.... 8-[ Stejně tak podle naší normy nesmí být třeba dálkový start nebo naopak dálkové zastavení auta při krádeži. [-X
Připojení pageru ke klaksonu by mělo jít bez problémů,protože i30 má zvlášť klaksony za nárazníkem a zvlášť klaksonek u spínače kapoty(ten houká jako alarm).Takže by pager vysílal jen když by měl....
Pager není špatná věc,auto je dohledatelné,máte o něm pořád přehled,jen záleží,jak rychle utíkáte zpět k autu když se Vám alarm ohlásí :lol: Ale doporučuji i zálohovací baterii,přece jen někteří zloději baterii v autě odpojí...
Žádný alarm není stoprocentní,ale proč těm hajzlíkům to jejich nenechavé řemeslo neztížit?Když bude stát na parkovišti devět aut s alarmem a desáté bez, které si vybere? Takže každá drobnost,třeba jen ten tajný vypínač je užitečný...
Co se týče falešných poplachů-nemělo by,ale stává se to. Je škoda,že na kontaktu kapoty není kontrolka,ale to už bychom chtěli moc.Nehledě na to,že pokud se nepletu,tak i originál alarm zahlásí třeba nedovřené dveře při zamykání,tak proč by nehlásil kapotu.Spíš to vidím na těch pár desetin milimetru seřízení spínače,kde stačí tepelná roztažnost držáku,nebo spínače a už to houká...
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
alarm
kedysi som plánoval proti "chmaťákom" paralyzér. Pri poplachu by sa zapla na pár sekúnd cievka a tá by stlačila aerosol a zapla ventilátor do kabíny....potom už len metličku a pozametať....
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
vena222
Příspěvek od vena222 »
Tak včera se mně stal taky ten problém asi jsem v pátek špatně zavřel kufr a včera večer už byla baterka vytřískaná ](*,) .Nic nehoukalo a hodil jsem ji na nabíječku.Dnes ráno jsem auto normálně natočil.Akorát je vynulovaný počítač/ne celkové km/ a nastavení rádia.Jinak v poho.Jo a nabíjel jsem ji na pomalé nabíjení,je to doporučeno v manuálu :mrgreen:
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
bazmek
Vymlacena baterie
Příspěvek od bazmek »
Ahote,
Som majitel novej i30cw v prevedeni Classic. Na voze som absolvoval 300 km a potom som ho odparkoval v garazi, ktora sice nie je vykurovana ale nemrzne v nej. Behom dvoch dni sa mi vymlatila startovacia bateria. Neviete poradit, co to moze sposobit? Bateriu dobijem nabijackou ale rad by som sa vystrihal tomuto problemu v buducnosti.
Diky za radu
Naposledy upravil(a) bazmek dne 20 úno 2011, 12:51, celkem upraveno 1 x.
alarm
Re: Vymlacena baterie
niekde to tu je , a pravdepodobne je to elektrický posilovač. Antibiotiká nie sú.... Možno najlepšie riešenie je nenechať vytočené kolesá pri parkovaní, ale aj to len "možno". :-k
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Jirka-F
Příspěvek od Jirka-F »
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
cobain
Příspěvek od cobain »
Tak pani 27.12.2011 sme kupili I30 2.1.2011 vecer som odstavil auto do garaze 4.1.2012 manzelka uz nenastartovala. riesili sme to cez servis prisiel od predajcu frajer ze to su zle dotiahnute kable a plno silnych reci, dotiahol kable sadol a nic. Tak prehodnotil svoj usudok a povedal ze taketo este nemal, nahodil druhu bateriu a povodnu zobral zo sebou nabit. na zajtra som dohodnuty na servis ze premerat to. Technik do telefonu povedal ze asi nejaky mostik...? Neviem ako to je mozne ale bol by som rad aby sa uz nieco podobne neopakovalo. Uvidim ako dopadnem zajtra a ak mate niekto skusenost tak skuste dat vediet na co sa v servise zamerat
Resilo se to tu mockrat, vymeni se wire kabel a pojede se dal.
vena222
cobain píše:Tak pani 27.12.2011 sme kupili I30 2.1.2011 vecer som odstavil auto do garaze 4.1.2012 manzelka uz nenastartovala. riesili sme to cez servis prisiel od predajcu frajer ze to su zle dotiahnute kable a plno silnych reci, dotiahol kable sadol a nic. Tak prehodnotil svoj usudok a povedal ze taketo este nemal, nahodil druhu bateriu a povodnu zobral zo sebou nabit. na zajtra som dohodnuty na servis ze premerat to. Technik do telefonu povedal ze asi nejaky mostik...? Neviem ako to je mozne ale bol by som rad aby sa uz nieco podobne neopakovalo. Uvidim ako dopadnem zajtra a ak mate niekto skusenost tak skuste dat vediet na co sa v servise zamerat
Řešil jsem to taky,provedena výměna nějakého drátu.V servise o tom ví,ale nepoví =D> Oprava trvá cca 5 min.Do servisky zapsaná jako svolávací akce.Než se mi to stalo,byl jsem na garančce/14 dnů předtím/ a ani necekli.
cobain
no v servise to merali a ze ide tam 10mA ze to je v poriadku.
vraj zle zatvorene dvere alebo kufor alebo nieco. Auto som daval do garaze ja tak viem ze vsetko bolo zatvorene ako ma a nic nesvietilo.
Nic nemenili.
pockam a uvidim co to povie, ale ak sa to zopakuje tak pojdem uz asi mierne podrazdeny do servisu.
pytal som sa aj na ten kablik a ze teraz ho nemaju a objednaju si ho ale ze to nieje nas pripad :|
Pokud na ne pri sepsani zakazky nevyskocilo okynko, ze se vymena ma provest, tak maji pravdu a uz tam mas od vyroby ten sparvny. Alespon tak by to melo byt standardne.
Anastacia1616
ALARM
Příspěvek od Anastacia1616 »
Ahojte,
potrebovala by som poradiz ohladom alarmu na Hyundai i30. je to dovezné z Francuzka, rocnik 2012, po oprave sa kazdych 5 minut spusti alarm z nicoho nic, kedze byvame na sidlisku je to dost neprijemne najma v noci. robi to druhy den, neviem si s tym rady. Peťa
PPP
Re: ALARM
Příspěvek od PPP »
Nevím jestli vám to co pomůže,nicméně: jestli je to originál alarm od :hyu: montovaný seriově,tak zamkněte auto klíčem. Alarm se tímto zamknutím neaktivuje, zapíná se pouze zamknutím dalkáčem.
1990...všelicos....2012...Hyundai Elantra Style 97kW
Zpět na „i30 Elektronika“
