Zápach z klimatizace,čištění
Re: Zápach z klimatizace,čištění
Ahojte,
ja som dnes čistil klímu. Minulý týždeň som bol na 2 servisnej prehliadke v Michalovciach ako som už písal v inej téme. Samozrejme doniesol som si tam aj peľový filter, ktorý mi vymenili. Cestou späť do Košíc som cítil pekný smrad, no ten som mal už aj predtým. Takže po výmene filtra nasledovalo jedine čistenie. Zvažoval som čistenie ozónom, ale napokon som sa rozhodol pre penový čistiť Valeo Clim Pur . Dnes som ho aplikoval, snáď podľa návodu.
Stručne :
1. Vymontoval som peľový filter
2. Do miesta odkiaľ som vybral filter som striekal penu v intervaloch, pri zapnutom motore, pri vypnutej klíme, no fúkalo mi to na maximum
3. Celý obsah ten peny som vystriekal práve do miesta na filter, potom som vypol na 10 min. motor a nechal som to len tak, nech to účinkuje
4. po 10 min. som zapol motor, fúkanie zas na maximum a opäť na 10 min.
5. vypol som fúkanie, motor, vložil som späť "týždňový" peľový filter a na pár minút som spustil fúkanie bez klímy a potom na chvíľu aj klímu
6. vypol som motor a považujem prácu za dokončenú
Predpokladám, že ešte pár dní to bude cítiť, ten čistič, ale dúfam, že to poriadne všetko vydezinfikoval a nečistoty odstránil. V prípade, že by to po pár týždňoch začalo zas smrdieť, okrem toho, že sa naseriem, investujem do čistenia ozónom a už nikdy viac nebudem klímu čistiť žiadnym prípravkom
Stručne :
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
Podľa mňa zbytočne komplikovaný postup, vo firme Valeo majú asi predstavu, že každé auto má peľový filter v motorovom priestore... Takže:
1. kúpiť Motip čistič klimatizácie (400 ml 7,60 Eur - Valeo 125 ml 9,50 Eur)
2. vybrať peľový filter, motor aj ventilátor nechať VYPNUTÉ
3. hadičku čo najviac zasunúť do otvoru pod peľovým filtrom
4. nastriekať penu až pokiaľ nezačne vychádzať z otvoru
5. nechať pôsobiť podľa návodu cca 15 minút
6. pena sa premení na kvapalinu a vytečie
7. namontovať filter a na chvíľu pustiť vetranie BEZ zapnutia klimatizácie
8. hotovo a na nejaký čas je pokoj
Čistenie výparníka klimatizácie sa v návode k autu vôbec nespomína, ale aj tak mi je divné, že poniektorí nevedia prísť na zdroj zápachu z prieduchov vetrania....
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Vôbec to nebolo zložité. Asi som to len zložito napísal. Podľa mňa úplne jednoduchý postup. Ja len dúfam,že sa tá pena do výparníka vôbec dostala, pretože tam je pôvod smradu.
Je zbytočné zapínať vetranie, vypínať vetranie, to platí pre autá, ktoré majú peľový filter pod kapotou a čistič sa do výparníka dostane s nasatým vzduchom. Na i30 ho nastriekaš priamo do výparníka, ktorý je kúsok od peľového filtra, a tak zapínanie vetrania nemá žiadny význam.
Tak to som nevedel Inak ten prípravok, ktorý si napísal, že používaš, akosi som najlacnejší našiel za 16 eur. Ale množstvo 400 ml je zaujímavé, nakoľko je lepšie natrepať tam čo najviac, nech sa to čistí a potom odtečie. Kebyže mi to začalo skoro smrdieť, asi rovno prejdem na to čistenie ozónom, stojí to 20 eur, trvá 45 minút aj s vetraním. Nepočuli ste už o tom ?
V jednom pochybnom obchode ho skutočne majú za takú cenu, ja som kupoval tu:
http://www.autosuciastky.com/produkt/39 ... cie-400-ml
a dokonca mi do zdarma doviezli Ináč bežne sa dá v obchode kúpiť za 10-11 Eur. V návode píšu, že sa má celý čistič použiť naraz, ale to by som mal penu aj v kufri
Čistenie ozónom vyzerá zaujímavo, niekto by to mohol vyskúšať či je to také účinné ako sa o tom píše.
Ja som komunikoval s pánom, ktorý to u nás v Košiciach robí. On mi tvrdil, že sa tým vyčistí kompletne všetko a pritom sa ani nedemontuje peľový filter, proste nič. Len prídeš, on ti to kdesi uchopí,spustí a ide to. Ja som aj čítal kde aké články o tom, vraj to je najefektívnejšie čistenie, ale nepoznám nikoho kto by to skúsil, takže to "vraj" je tam stále.
Resim smrad z klimy porad. Cisteni v servisu vydrzi tak jedno dve zapnuti. Chvili to voni a pak to zase vesele smrdi (pry pouzivaji nejakou tabletu nebo kapsli, ted nevim presne). Prijde mi, ze je lepsi klimu pred dojezdem vubec nevypinat. Jakmile ji nechavam jakoze vysusit, tak to smrdi pri vysusovani a nez by to kompletne prestalo smrdet, tak to budu susitvic nez pet minut, coz je nesmysl. Zkusim si koupit tu penu, co radite a vycistit sam. Nebo ten ozon. Je zajimave, ze ne vsichni ten problem maji. Prvni rok to nesmrdelo vubec, takze jsem klimu necistil, coz byl zrejme chyba. Mozna tam jsou spinave oblasti, ktere se ani v servisu nepodarilo vycistit, ze kterych se ta svinstva vytvori rychle znovu.
- Saimon
Já když koupil auto, tak mi ta klima taky smrděla. Tak jsem koupil nějaký sprej neboli pěnu na čištění klimatizace do aut z dlouhou hadičkou a narval jí všude do všech průduchů a mám klid.
Dělal jsem to loni.
Dělal jsem to loni.
Vypínám klimatizaci 5km před cílem,aby se vysušila a nic nesmrdí...
tento rok sa tiež chystáím na čistenie.....kolega to robí tuším ajatínom....rozpráči to , ak som to dobre pochopil, len pri nasávacích otvoroch, pri zapnutej klíme a nechá to prebehnúť cez systém
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- 89majlo96
Pod pelovym filtrom je ventilator a vymennik je pod nim, alebo kde presne ? Bodli by lepsie suradnicerobotron píše: 3. hadičku čo najviac zasunúť do otvoru pod peľovým filtrom
Návod k obsluhe, kapitola 4, strana 75 - je tam krásny obrázok, ako to vnútri vyzerá. Je ale obrátený a platí pre autá s pravostranným riadením, inak by bol výparník klimatizácie asi z vonkajšej strany predného blatníka
- 89majlo96
no tak to som netusil ze to je v navode dakujem
Zdravím,
prešlo zopár dní, presnejšie asi 5 a ja cítim zas zápach po vypnutí klímy. Je to síce taký ten zápach s príchuťou dezinfekčného prostriedku, ale je tam. Použil som Vale Clim Pur, aplikoval som to presne podľa návodu, ale vidím, že to asi moc dobré nie je
