Radio / radio s navigaciou / antena TUCSON
Re: Anténa Tucson
Jinak pokud při zapnutém radiu bude na výstupu napětí pro napájení antény, mrkni zda tam není vražena pojistka někdy tam bývá na kabelu, pak skouknout zda je napětí i u antény, a taky skouknout konektory od koaxiálu taky tam může být zrada.
A než budeš měnit anténu na střeše skus k radiu připojit jinou na skoušku.
nefunkční rádio-zakodované
Dobrý den Všem včera jsem si koupil Hyundai TUCSON 2.0,ale nefunguje mu rádio-BECKER TRAFIC PRO.Nevíte někdo zda to rádio jde odkódovat,popřípadě zda tam můžu át jiné rádio dík za info, bez rádia to není ten správný požitek z jízdy.
Re: nefunkční rádio-zakodované
Ahoj,odkodování tohoto rádia se pohybuje 500-1000kč.Záleží co od tohoto rádia čekáš,z doslechu od zákazníků to není žádný extra hudební poslech tak jestli není lepší investovat do nečeho rozumnějšího...
Stahni si z netu kalkulačku pro rádia,do ní zadáš seriové číslo rádia a ta ti vyplivne kod radia,který tam zadáš a radio je odkodováno.
Tucson 2,0 crdi VGT4x4 elegance 2007
Re: Original rádio / rádio / rádio s navigáciou TUCSON
Preáve riešim double DIN šachtu pre rádio a trochu ma odrádza potreba kúpiť celý stredový panel pre 2DIN prevedenie. Neviete či sa normálne primao predávalo prevedenie 1DIN aj s priehradkou? Je to jeden kus a určite to tam nie je dorábané.
Viz foto z netu. Je to jeden kus a prihradka nie je určite dorábaná.
Neskúšal niekto upraviť tento originál kus na 2DIN?
Ahoj,datam píše:Preáve riešim double DIN šachtu pre rádio a trochu ma odrádza potreba kúpiť celý stredový panel pre 2DIN prevedenie. Neviete či sa normálne primao predávalo prevedenie 1DIN aj s priehradkou? Je to jeden kus a určite to tam nie je dorábané.
nějak jsem nepobral co vlastně potřebuješ, ale měnil jsem svůj originál 2DIN model za 1DIN Pioneer pomocí dokoupené redukce (tj. díra na 1DIN rádio + přihrádka), takže ti můžu poslat fotky, ze kterých bys mohl leccos vyčíst.
Hyundai ix55 3.0 176kW (typ: EN, varianta: F7D14, verze: A61AZ1), 12/2009
Hyundai Tucson 2.0 103kW CRDi VGT Dynamic 4x4, 11/2007
Neviete co stoji stredovy panel s otvorom na 2DIN radio?
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
Práve ten 2DIN panel som riešil a 98$ je trochu moc. Musíš vymeniť celý panel pre to taká cena. Ja som nakoniec musel rezať dve prepážky.
Z double DIN urobíš ľahko 1DIN ale naopak musíš rezať alebo vymeniť celú stredovú konzolu. Naštastie zadná podpera rádia má otvor pre obe veľkosti ale ten prístup je hrozný. Nepodarilo sa ju demontovať nepoškodenú tak tam ani nie je. Nakoniec som musel celé šasi urobiť na novo ale na dielni s trochou zručnosti sa to dá.
prehrávanie zo zdroja AUX
Prajem pekný deň,
vlastním nový TUCSON 2015 potreboval by som poradiť, "ak to ide", prehrávanie videa na monitor navigácie pomocou AUX kábla z mobilu, konk. Samsumg Galaxy S5.
Návod to nevylučuje, avšak na displeji žiadna ponuka videa nie je!
Ďakujem za všetky rady.
Re: prehrávanie zo zdroja AUX
Co myslíš tím "návod to nevylučuje"?
Podle mě to je blbost. AUX je konektor pro analogovej přenos audiosignálu.
i20 1.1CRDi (2015)
Naposledy upravil(a) havranec dne 12 dub 2016, 09:18, celkem upraveno 1 x.
Kdys místo toho vyskakování líp hledal tak bys už asi věděl. Já jsem taky zas o něco chytřejší..
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=157&t=26694
i20 1.1CRDi (2015)
