Cernej coud - zavada nebo vlastnost?
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
Hoj, mam otazecku
tak nak stouram auto (je moc dlouho slozeny, tak se musi rozebrat :lol: ) a mam otazku, je normalni ze kdyz na to poradne dupnu, tak de z vejfuku cernej coud chvili ?
Lambdu sem si napich, pri bezny jizde se drzi jak ma, chvilema trochu chuda a kdyz se da plnej plyn tak de do bohata, je to standartni nastaveni ridici jednotky, nebo je neco spatne ?
Radsi este pudu nekam zmerit, jestli ta lambda opravdu meri spravny hodnoty, protoze me u ni prekvapuje ze meri hned po nastartovani, ale spotreba neni nijak vysoka kdyz se jezdi slusne, takze asi bude v pohode
mirpie
Příspěvek od mirpie »
to, že je při sešlápnutém pedálu akcelerátoru bohatá směs, tedy lambda<1, je v pořádku. Ten černej kouř už ale tak v pořádku není a už vůbec ne u zážehového motoru. Nebo ti to takhle čadí na provoz na LPG?
Dr Meduza
Na plyn to necoudi (teda kdyz zrovna neklepe, to z toho pak vyleti olej), dela to na benzin, necoudi to porad, ale vyleti z toho cernej oblacek, pak uz necoudi a z lambdy de tak 0.8V
Romcis
Příspěvek od Romcis »
Presne tohle se mi deje i na Scoupe,pri prudky akceleraci cernou čoudek :D ale spis jako saze,ne modry od oleje, i kdyz motor uz nejakou spotrebu oleje ma...podezrivam lambdu,auto totiz nekdy jede jak drak,jindy chcipak...
Hyundai SCoupe - 1.5 12V ECFi 65kW 94' - KI Bright Aqua
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
černý kouř u benzinu = představený motor, tj. palivové čerpadlo posílá více paliva než je nutné. Používá se to jako maskovací manévr, když už nejsou tlaky ve válcích tak jak by měly být. Palivová pumpa se pak našteluje, aby posílala více paliva a kupujícímu se zdá, že vše chodí OK.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Romcis
Tak to nevim nikdy sem o tom neslysel,ale co si pamatuju tak kdyz sem to koupil tak to nehulilo dobry rok...od ty doby odesel ale katik,vyfuk je k.o.,a emise neprosly samozrejme :D co mi ale rikali tak ze je moc bohata smes,a pak moc kysliku ve vyfukovych plynech.
antek
Příspěvek od antek »
zdenek76 píše:černý kouř u benzinu = představený motor, tj. palivové čerpadlo posílá více paliva než je nutné. Používá se to jako maskovací manévr, když už nejsou tlaky ve válcích tak jak by měly být. Palivová pumpa se pak našteluje, aby posílala více paliva a kupujícímu se zdá, že vše chodí OK.
Nehledej v tom žádnou paranoju.Při akceleraci se nestačí spálit dokonale všechno palivo a proto ty saze(černý kouř),doporučil bych prohlédnout zapalovací soustavu(kabely,svíčky apod).
Accent LC CF1 1.3 2006
Dr Meduza
este me napada jedna vec, mozna je nakej ze vstrikovacu pricpanej a do ostatnich to muze pak poustet vic, aby se to dorovnalo
nemohlo by to bejt tim ?
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
Romcis píše:Tak to nevim nikdy sem o tom neslysel,ale co si pamatuju tak kdyz sem to koupil tak to nehulilo dobry rok...od ty doby odesel ale katik,vyfuk je k.o.,a emise neprosly samozrejme :D co mi ale rikali tak ze je moc bohata smes,a pak moc kysliku ve vyfukovych plynech.
HA! ivan! chaloupku otocil a me tim probudil... :-) hehe ty mas taky ten telefon na.. vis co cece :-)
I cars
Romcis
black_sheep píše:
mno....mam ten telefon na <> no :D
Romcis
Jeste sem zapomnel ze tohle se mi nezda,protoze moje scoupe bylo dotazeno z D a protoze nebyly papiry a neslo to jinak udelat v te dobe,tak stalo 2 roky v kravíně :D Proto taky bylo tak zachovaly,takze tu s tim nikdo 2 roky nejezdil,ani se v tom nehrabal,a pochybuju ze v Nemecku by se nekdo zabyval stelovanim cerpadla...spis by me zajimalo jaky na to ma vliv lambda? jestli treba neukazuje spatne,jak mi na emisich rekli ze je moc bohata smes pri tech zvysenych otackach...na volnobeh totiz emise byly OK.
zdenek76
to co jsem psal je spíše info pro nákup ojetého auta, pokud se kouří u auta, které to předtím nedělalo, tak je rozhodně příliš bohatá směs a příčin může být několik. Např. i prasklé svody, které se objevily v jiném postu
Audi A8 4.2Q
Dr Meduza
zkusim zajet na emise a uvidime, co z toho vyleze, bud to bude lambda, nebo vstriky
antek
[quote="Romcis"]Tak to nevim nikdy sem o tom neslysel,ale co si pamatuju tak kdyz sem to koupil tak to nehulilo dobry rok...od ty doby odesel ale katik,vyfuk je k.o.,a emise neprosly samozrejme :D co mi ale rikali tak ze je moc bohata smes,a pak moc kysliku ve vyfukovych plynech.[/quote]
S těma svodama to může být taky,event. ten děravý výfuck
Zpět na „COUPE“
TOPlist
