Zdravím všechny příznivce značky Hyundai.
Právě jsem se stal jedním z Vás, koupil jsem totiž starší Sonatu 2,5 V6 Gls s automatickou převodovku a sekvenčním vstřikováním plynu. Auto bylo vyrobeno v roce 2001, do provozu uvedeno o rok později. Chtěl jsem se zeptat, na co si dát pozor u této verze a jaké s tímto autem máte zkušenosti.(Jakou máte spotřebu??).
Děkuji za odpovědi a případné tipy. Pája
Nový člen- Sonata 2,5 V6 gls aut.
- Rexcor
Re: Nový člen- Sonata 2,5 V6 gls aut.
No podle mě by se Ti spotřeba mělo pohybovat okolo 12 litrů plynu. Naše 2,4 bere 11,5l a 2,7V6 asi 13l plynu.
Blahopreji ke koupi
no uz jsem toho menil dost... na co si dat pozor... ram pekne prorezl.... to si zkontroluj. Byva to casta zavada a novy ram stoji 30tis, jinak obcas alternator muze odejit odejit, to se mi stalo. Taky vstriky... jeste stahovacka oken muze zlobit, ale to je proti predchozim vecem prkotina za 18 stovek.... altik to je cena kolem 10-15 tisic, jeden vstrikovac 4.5tisice.. ale mam odkaz, kde je maji za 200dolaru vsechny... jinak vse ostatni je bezne jak u jinych aut.... predni brzdy jsem ted menil, 5tisic... s praci.... co je u V6 drahy, jsou svicky, meni se po 90tis a davaji se platinove. Kdyby neco, klidne se mi ozvi... mam s tim dost zkusenosti
..mam ji temer tri roky a najeto 55tisic... takze uz o ni neco vim
... jeste plyn.... ted po serizeni a mirnem priskrceni jsem na 10 litrech plynu.... predtim 12.. takze si necham seridit kompromis, jestli to pujde
Naposledy upravil(a) hlobilp dne 09 črc 2010, 08:22, celkem upraveno 2 x.
Zdravím!hlobilp píše:Blahopreji ke koupi![]()
no uz jsem toho menil dost... na co si dat pozor... ram motoru... musel jsemho letos menit, pekne prorezl.... to si zkontroluj. Byva to casta zavada a novy ram stoji 30tis, jinak obcas alternator muze odejit. Taky vstriky... jeste stahovacka oken muze zlobit, ale to je proti predchozim vecem prkotina za 18 stovek.... altik to je cena kolem 10-15 tisic, jeden vstrikovac 4.5tisice.. ale mam odkaz, kde je maji za 200dolaru vsechny... jinak vse ostatni je bezne jak u jinych aut.... predni brzdy jsem ted menil, 5tisic... s praci.... co je u V6 drahy, jsou svicky, meni se po 90tis a davaji se platinove. Kdyby neco, klidne se mi ozvi... mam s tim dost zkusenosti..mam ji temer tri roky a najeto 55tisic... takze uz o ni neco vim
Dík za odpověď, momentálně měním všechny náplně, včetně oleje a filtru v automatu, ještě mrknu na svíčky... Myslíš, že by tam nemohly být svíčky Brisk doporučené k tomotu motoru a provozu na LPG?? Mají interval výměny sice "jen" 30 000 km, ale zato jsou levné, nejsou platinka, ale mají nějaké postříbřené elektrody...Jinak jsem si všiml, že mi trošku prolíná olej zpod vík ventilů, takže to bude asi chtít nová těsnění, takže při té příležitosti by se udělaly i ty svíčky, no a čekají mě taky rozvody, ty staré za sebou mají 95 000km.. Na ten rám se podívám, ale aby na autě z roku 01 prorezl rám motoru, to je přeci jen silné kafe...Na 55 l nádrž lpg kterou mám v rezervě najedu 400 km, kolik lpg asi zůstane v nádrži, když už to prostě samo přepne na benzín?? ( Zatím předpokládám, že mi to bere něco mezi 11 a 12 l na 100).
Jinak kára je to pohodlná a místa je tam taky dost, tak doufám, že to bude šlapat a že nebudu trávit většinu času v garáži!
Měj se fajn a dík! Pája
Mozna by to za to stalo zkusit.... vyzkouset to muzes.... nicmene, ja nejak tem svickam na LPG moc neverim. Problem je u V6 v tom, ze vymena svicek trva docela dlouho, pocitej tak dve hodiny..... je to hodne pracne, takze pokud budes menit svicky, doporucuju vymenit i kabely.. stoji myslim 2.800. Uvidis, jak se to bude chovat. Rozvody vymen co nejdriv.. uz pet tisic pretahujes
Ten ram.. mam 99 a letos v unoru mi malem upadl.. bylo to tak tak.. takze fakt si dej bacha... koupil jsem od Hujera starsi, ale taky v tom miste byl dost chycenej... tak se na to navaril plat a je to..... vypada to na vyrobni chybu... ona tam totiz v tom miste nejak klimoska vytejka nebo co.... Tkaze mas toroid. Te mam taky 55, a mam trosku zvyseny kufr. Najedu tak 450km ted... to odpovida 10l/100km.... ale mas automat, takze by jsi mel jezdit za vic a navic, jak jsem psal, mam to priskrceny. Bezne do ni narves tak 45litru, to odpovida tem 80% plneni... vyjimecne to da vic.. takze se da vyjet skoro do nuly
Jinak taky jsem s ni spokojeny, a necham si ji asi az do konce.... stala me dost na to, abych ji za par supu poslal dal.
Ahoj!hlobilp píše:Mozna by to za to stalo zkusit.... vyzkouset to muzes.... nicmene, ja nejak tem svickam na LPG moc neverim. Problem je u V6 v tom, ze vymena svicek trva docela dlouho, pocitej tak dve hodiny..... je to hodne pracne, takze pokud budes menit svicky, doporucuju vymenit i kabely.. stoji myslim 2.800. Uvidis, jak se to bude chovat. Rozvody vymen co nejdriv.. uz pet tisic pretahujesTen ram.. mam 99 a letos v unoru mi malem upadl.. bylo to tak tak.. takze fakt si dej bacha... koupil jsem od Hujera starsi, ale taky v tom miste byl dost chycenej... tak se na to navaril plat a je to..... vypada to na vyrobni chybu... ona tam totiz v tom miste nejak klimoska vytejka nebo co.... Tkaze mas toroid. Te mam taky 55, a mam trosku zvyseny kufr. Najedu tak 450km ted... to odpovida 10l/100km.... ale mas automat, takze by jsi mel jezdit za vic a navic, jak jsem psal, mam to priskrceny. Bezne do ni narves tak 45litru, to odpovida tem 80% plneni... vyjimecne to da vic.. takze se da vyjet skoro do nuly
Tak to jsem v klidu, na nádrž najedu v klidu 400, někdy i 450 km, což podle toho odpovídá spotřebě 10-11 l na 100, což je na to, že je to automat docela slušné..
Jasně rozvody musím udělat, přetahuju k dnešku už 6 000km.., chci u toho ještě vyměnit těsnění pod víkama ventilů (teče mi tama olej) a vyměnit ty svíčky, tak bych to chtěl udělat při jednom...
Ještě úpotřebuji udělat geošku na předku, všiml jsem si, že pravé př.kolo bylo víc sjeté vnitřkem, tak to musím rychle udělat, než se to projeví na zánovních zimácích...
Dík za odpověď a ať ti to jezdí!! Měj se prima. Pája
hlavne to udelej co nejdriv, nejlip hned. Jeden nikdy nevi
