strata výkonu
Raman
strata výkonu
Příspěvek od Raman »
Dobry den. Mam Santa Fe 2,7, 2003, 85 000 KM,1.majitel. V lete mi zacal pri studenych startoch zdochynat motor. Po zohriati uz vsetko v poriadku, aj vykon 100 %. V servise Hyundai dlho nevedeli nic zistit, no nakoniec oznamili, ze niekde v zbernom potrubi nasava studeny vzduch.Ich riesenie bolo vymenit cele vyfukove potrubie( 30-40 000 Sk. Kedze s s tym sa dalo v pohode jazdit, nechal som to tak. Az teraz, ked sa ochladilo, auto straca vykon-max 4 000 ot. pri jazde. Pri stojacom aute na neutrale, otacky idu do maximu. Nemate niekto skusenost s tymto problemom?
zdenek76
Re: strata výkonu
Příspěvek od zdenek76 »
to by opravdu mohly být prasklé výfukové svody, po zahřátí se vlivem roztažnosti materiálu ta prasklina utěsní a přestane to zlobit. Svody se dají zavařit, ale výsledek je nejistý.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
KTM
Re: strata výkonu
Příspěvek od KTM »
taktiez by som to riesil najprv obhliadkov komplet zvodov od valcov az po tlmic, pripadne hladat nejake netesnosti a podfukovania. Dat skusit zavarit ( menej nakladnejsie ako menit komplet kit ) a uvidis...
mal som nieco podobne na starom fordovi, ale otacky ostali nepohnute..
Santa Claus 03...2.0 CRDi, 4WD, manual
LUKEC
Re: strata výkonu
Příspěvek od LUKEC »
ZDRAVIM CHCI SE ZEPTAT NEJDE ME NA CRDI 2.0 ROK 2003 MOTOR DO OTACEK NEVITE CO TO MUZE BYT?ZE BY NEJAKEJ PODTLAK?KDYZ NEKOLIKRAT ZASLAPU NA BRZDU TAK PAK JE TEN PEDAL TVRDEJ A NEBRZDI TO.A MOTOR JE PRI OTACKACH KDYZ PRIDAVAM HLUCNEJSI.
LUKEC
Re: strata výkonu
ZAVADA ODSTRANENA BYLO PREKOUSANO 5 HADICEK NEJAKA PODELANA KUNA JE ROZHLODALA NA KOUSKY VSECHNY PODTLAKOVE.DAVEJTE SI NATO BACHA.
Zpět na „Santa Fe - Motory“
