dalkovy central
dalkovy central
Zdravim lidi mam probelm koupil jsem soantu 93 novejsi model auto melo vytriskanou abterku tak sem nezkousel dalkovy central
ted kdyz mam anbitou tak nevim proc mi to nejde obe tlacitka na dalkaci bliknou kdyz je zmacknu ale nic se nestane nevim vubec co stim baterku v dalce jsem vymenil za novou to nepomohlo poradi nekdo pls ?
Re: dalkovy central
Ahoj, mě to dělalo taky, trochu jsem pohybal s baterkou v dál. ovl. a fungovalo to, ale píšeš, že máš novou, tak nevím, možná trochu očistit kontakty.
Hyundai Sonata 2.0i 16V r.v. 97 92KW
Re: dalkovy central
Zdravim dekuji za odpoved baterka je nova kontakty jsou ociteny hned jak sem ji daval nova baterka je i v tom dalkaci vubec nevim proc to nejdeJasper píše:Ahoj, mě to dělalo taky, trochu jsem pohybal s baterkou v dál. ovl. a fungovalo to, ale píšeš, že máš novou, tak nevím, možná trochu očistit kontakty.
Re: dalkovy central
Ty jo to nevim, jedine mrknout do manualu. Tim předním cuplíkem by se měli otevřít dveře a tím druhým, no to mě nic neudělá ale někdo tady psal že mu probliknou blinkry.
Re: dalkovy central
Možná zajet na diagnostiku, ale to nevím jestli by to počák našel
Re: dalkovy central
nevim no snad nekdo bude znat odpoved ja mackam dalku a jen mi blikne cervena tecka na ty dalce ale nic se neudela
Re: dalkovy central
Já mám ten stejnej problém na Lantře.Nejdřív mi nefungoval jeden ovladač,tak jsem používal druhý.Ten mi spadl na zem a rozbil se kryt,vypadla baterka a od te doby taky nefunguje.Kontrolka bliká a auto neodtvírá.Ale když otevřu klíčem,central otevře všechny dveře.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Re: dalkovy central
ahoj jelykoz montuji alarmy a centraly do auta chtelo by to se porivat na rele co jsou u pojistkove skrini a nebo muze byt hlavni mozek na central v haji a jeste chtelo by to omrknout na kontakty hodne to dela kostra a nebo jestly ti nerupla pojistka pokud ti to nepujde muzu ti promerit dalkovy ovladac ci je dobrejIdea píše:Zdravim lidi mam probelm koupil jsem soantu 93 novejsi model auto melo vytriskanou abterku tak sem nezkousel dalkovy central
Hyundai Pony 1.5 GL 1993
TUNING
TUNING
Re: dalkovy central
ahoj dekuji zkusim pojistku a kdyby to bylo to rele nevis jake rele to je ? plsbronas píše:ahoj jelykoz montuji alarmy a centraly do auta chtelo by to se porivat na rele co jsou u pojistkove skrini a nebo muze byt hlavni mozek na central v haji a jeste chtelo by to omrknout na kontakty hodne to dela kostra a nebo jestly ti nerupla pojistka pokud ti to nepujde muzu ti promerit dalkovy ovladac ci je dobrejIdea píše:Zdravim lidi mam probelm koupil jsem soantu 93 novejsi model auto melo vytriskanou abterku tak sem nezkousel dalkovy central
Re: dalkovy central
Mel jsem to u coupe z roku 98 taky, ledka svitila ale dvere se neotevrou.
Jestli je to stejnej ovladac tak ho rozdelej a na strane kde jsou tlacitka + baterie bude jeste jedna soucastka (kulata asi 0,5 cm prumer tak na ni zkus zatlacit a zmacknou tlacitko. Jestli to vyresi problem tak neni nic jednodussiho nez ji v ovladaci podlozit nebo radsi vzit pajku a spravit spatnej kontakt.
Re: dalkovy central
rele ktere ovlada central ma 4 pacicky zitra jdu do prace mame tam taky Sonatu tak ti reknu jake je to cislo rele ktere vyndas a vymenis rele stoji cca 70 kc a reknu ti kde se nachazi popripade ti to vyfotim a ukazu ktere to jeIdea píše:ahoj dekuji zkusim pojistku a kdyby to bylo to rele nevis jake rele to je ? plsbronas píše:ahoj jelykoz montuji alarmy a centraly do auta chtelo by to se porivat na rele co jsou u pojistkove skrini a nebo muze byt hlavni mozek na central v haji a jeste chtelo by to omrknout na kontakty hodne to dela kostra a nebo jestly ti nerupla pojistka pokud ti to nepujde muzu ti promerit dalkovy ovladac ci je dobrejIdea píše:Zdravim lidi mam probelm koupil jsem soantu 93 novejsi model auto melo vytriskanou abterku tak sem nezkousel dalkovy central
TUNING
TUNING
Re: dalkovy central
ok diky moc jinak jsem zkousel tu pojsitku nevim jestli jsem zkousel tu spravnou ale na pojistkove skrince bylo napsane power door neco takoveho nic jinaciho mi tam dvere jakoby nepripominalo tak nevim ale pojsitkou touhle to nebylo a i zkousel jsem ho rozdelat ten dalkac a mackal drzel a taky nic
Re: dalkovy central
stale nejde nevi si nekdo rady ?
