Jak demontovat levé přední světlu u new santa fe
Prosím o radu jak demontovat levé přední světlo/na straně řidiče/ u new santa fe dík za odpovědi
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
- Rexcor
Re: Jak demontovat levé přední světlu u new santa fe
Už sjem chtěl psát jak na to až jsem si potom všiml, že ja to na NEW SF. Tak to netuším:-(
Help
Voják se stará voják má
stačí si přečíst návod k obsluze
- Rexcor
Takže jsi to tam našel? No tak fajne.
Příště to kdyžtak dej do sekce New Santa Fe. Novo santíčkáři třeba tolik nesledují starosantíčkařské oddělení.
opravuji ... stači jen šroubky co jsou ze zhora dva a ze zadu světla je jeden a pak vysunout
Naposledy upravil(a) potvurka dne 05 říj 2010, 23:21, celkem upraveno 1 x.
To je špatná odpověď,je to v návodu a jde to rozhodně jinak,povolit šroubky nahoře a pak tahem k sobě,nebrát se zabrat.potvurka píše:sundám rám ,sundám plastové podběhy nebo odehnu sundám narazník a pod nim a na hoře na světle jsou šroubky a je toPavel M píše:Prosím o radu jak demontovat levé přední světlo/na straně řidiče/ u new santa fe dík za odpovědi))
Jsou tam tři sroubky na povolení a pak tahat a tahat jak dědek řepu.......Dva šrouby jsou nahoře na světle a třetí je za světlem v motoru,ale světlo jde blbě ven poškrábal sem při tom trochu nárazník( dírka je moc malá)
Santa Fe 2,2 CRDi nanuál 114kw r.v.2008 stříbrná 4x4
Volvo XC60 2,4 AWD manuál (2016)
Santa Fe 2,2 CRDi 147kw AT Style+Succes šedá 4X4 (2/2017)
přesně tak----- taky jsem ho měl venku jde to lehce jen tam se mu moc nechtělo (zkoušel jsem led žarovky do nich)Rendys píše:Jsou tam tři sroubky na povolení a pak tahat a tahat jak dědek řepu.......Dva šrouby jsou nahoře na světle a třetí je za světlem v motoru,ale světlo jde blbě ven poškrábal sem při tom trochu nárazník( dírka je moc malá)
Pokud tento dotaz ještě trvá, tak přidám mé zkušenosti. Návod k obsluze je fajn, už vím, které šroubky na světle mám vyšroubovat, problém je v tom, že světlo je větší než díra, kterou má projít ven. Takže řešení: demontovat na hraně levého blatniku takové ty plastové šroubky a myslím jeden nebo dva zespod nárazníku na levé straně a nárazníkem zacloumat a dostat ho lehce dopředu a dolů, tím se zvětší prostor pro manipulaci se světlem a nic nepoškrábete.
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
