promackle plasty na karoserii - da se to vymacknout?
- DEDe
Nazdarek tak vam dnes obchazim umyty auto a hned me prasklo do oci ze u spolujezdce vepredu na bocnim plastu nahore mam na dvou mistech vedle sebe trochu promackly plast dovnitr asi me nekdo s vetsim autem tuknul pri parkovani je to pomerne nahore nevypada to ze by na to nekdo sedl na to je to moc male ale kdo vi:( odrene to neni jen vpoukle dovnitr mirne ale jak se ta stribrna leskne je to videt pomerne hodne. No nejspis s tim nic nenadelam ale preci jen nevite jestli kdyz by se ten plast oddelal jestli to pujde protlacit zpet? (je to tak na 2x na 2 cm zhruba). Je to ten plast co je nad kolem az dopredu ke svetlu.
Re: promackle plasty na karoserii - da se to vymacknout?
mas to asi lakovany co? teplem se to da srovnat, ale asi bych poslal lak do pryc....
- DEDe
no ja spis myslel jestli ma cenu to sundavat a zkusit to zespodu jen zatlacit zpet je to jen trochu dovnitr nic velkeho ale oddelavat plast abych zjistil ze i kdzy to protlacim nedrzi to venku se mi nechce
Ahoj,
promiň, z tvého popisu jsem nepoznal, jestli tím plastem myslíš nárazník, mohl bys sem hodit fotku?
Jen pro info, pokud ti to pomůže, měl jsem promáčklý nárazník vpředu pod světlem. Sundal jsem ho a zkusil tu bouli vytlačit, ale v garáži jsem měl tak 10°C, tak to nešlo. Tak jsem nárazník z vnitřní strany nahřál takovým tím ventilátorem s topnou spirálou a šlo to krásně vytlačit a bez poškození laku.
Měj se Mirek
Měj se Mirek
Hyundai COUPE, r.v. 2005; 2,0l; 105kw CVVT
Hyundai Sonata, r.v. 1998, Y3; 2,0; 92kw (Phoenix)
Hyundai Accent, r.v.2003; 1,3l; 62kw - bohužel bylo
- DEDe
diky to by se mohlo hodit jeste nevim jestli to ma cenu delat neni to tak strasne pak sem hodim fotku, vypada to jakoby si nekdo chtel sednout na kapotu a prmackl to rukou nekdo asi dost tezkejRIHMI píše:Ahoj,
Měj se Mirek![]()
