Problem - sklbnutie, diagnostika
2002 - 2009
Russell
Příspěvek od Russell »
Caute, zacalo mi na pristrojovke svietit CHECK, jazdou som zistil ze auto zacalo viac papat a obcas aj dost sklbne. Neviete poradit co s tym, rozmyslam ze pojdem na VAG. Neviete co stoji VAG v hyundai? Lebo som pozeral aj neznackovy servis a tam povedali 500,-skk len hovorili ze coupe tam este nemali. DIK
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Russell
Re: Problem - sklbnutie, diagnostika
bump
Lancia Lybra SW
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
no tak to moze byt lambda sonda ale treba to dat na pocitac diagnostika v autorizovanom servise stoji 500sk , neviem ci by ti vedeli spravit diagnostiku niekde inde a moc by som to nerobil lebo tie programy nemusia mat vsetky chybove hlasenia
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Russell
Ok dik, tak pojdem do servisu asi, len nechapem bo som tam bol naposledy pri 75 tisic KM a mam len 4 tisic najazdenych odvtedy.
Lancia Lybra SW
DEDe
Příspěvek od DEDe »
nekdo ty programky ma ale 500 je ok cena ve znackovym to vidim tak 700 za 1000 mi prohlidli auto vcetne diagnostiky, to je jedno jestli meli nebo nemeli coupe hlavne ze maj soft. Check engine ti sviti za jizdy? 2.7 zere hodne odlisne od stylu jizdy pokud najedes ted v zime po meste treba 360 i to se da. pokud jezdis hodne se studenym motorem zere to taky od dost vic.
Russell
Hej hej Check engine predtym iba obcas zasvietil a posledny tyzden uz svieti stale, no ked dam polku nadrze carrera 100 tak mi ukaze dojazd 205 a dost rychlo klesa. Co moze stat ta lambda sonda?
Lancia Lybra SW
DEDe
Příspěvek od DEDe »
dej na diagnozu a uvidis treba to bude uplne neco jinyho.
Zpět na „COUPE 2G“
