Návlek řadící páky
Návlek řadící páky
Zdravím, mám Hyunday accent rok výroby 1998, jsem začátečník a potřeboval by jsem poradit, jak přimontovat návlek řadící páky a rukojeť řadící páky jsem se na to včera snažil celý den přijít, ale nějak se nedařilo mám přece jenom strach abych něco nezkazil .... Díky za všechny odpovědi
- Fulli
Re: Návlek řadící páky
tak skusim to trosku zjednodusit....
1. musis dat dole cely ten velky plast kde je radiaca paka, zospodu je 4 srobami prichyteny ten drziak toho navleku
2. ak si kupil nejaky univerzalny navlek tak ho urcite budes musiet trosku obstrihat ale hlavne dat z neho dole tu gumu naspodu co tam davaju od vyroby a pri tom neviem na ktore auto by to pasovalo
3. najlepsie je dat dole ten povodny navlek a podla neho vystrihnut taky isty z toho noveho a potom to len nahodis
nie je to nic zlozite len je to trosku babracka to vystrihovanie ale ked si sikovny tak to musis mat za pol hodku hotove
JE tak děkuju moc za radu, jsem právě přemýšlel jak se tam asi dostanu
presna tak cely tunel musi ist prec a potom uvidis ze ten navlek je tam "prisrobovany"
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
No jsem na to zvědavej jak ten tunel odšroubuju a jak je to s tou rukojetí to stačí odšroubovat a našroubovat tam novou?
tak tie 4 sroby myslim odsrobovat zvladnes my sme chvilu zapasili stym ako vytiahnut ten tunel a asi po 5 minutach boja sme ho nejako vybrali (to iste nas cakalo ked sme ho tam davali ) a ako prve musis odsrobovat(iba tocis dolava ) tu hlavicu a az potom vyberat tunel
- Fulli
jj...tiez som s tym zapasil ako besny ked som to daval dole a potom naspat.....vzdy mi tam nieco zavadzalo.....Marek_PD píše:tak tie 4 sroby myslim odsrobovat zvladnes my sme chvilu zapasili stym ako vytiahnut ten tunel a asi po 5 minutach boja sme ho nejako vybrali (to iste nas cakalo ked sme ho tam davali ) a ako prve musis odsrobovat(iba tocis dolava ) tu hlavicu a az potom vyberat tunel
Tak já se s tím snad nějak poperu Lol snad to moc špatně nedopadne
- Fulli
tam nemas co pokazit....jedine ze by si to cele zlomil ale to by si fakt musel mat obrovske stastie....nie je to zlozite len sa to tazko vytahuje lebo to odsrobujes ides to vytiahnut a bud ti zavadzia sedadlo alebo radiaca paka alebo najhorsie ked si zacnes zavadat samberapa píše:Tak já se s tím snad nějak poperu Lol snad to moc špatně nedopadne
Jasný no a jak je to s tou rukojetí řadící páky?
- Fulli
berapa píše:Jasný no a jak je to s tou rukojetí řadící páky?
tu musis len odkrutit ale neviem aku mas tu novu.....ak je to tiez nejaka univerzalna tak ma urcite taku plastovu redukciu...teda aspon ja som to tak mal....tu redukciu das do tej hlavice....mne sa to prichytavalo 3 malickymi skrutkami a to som potom nakrutil na radiacu paku....ono vlastne ako som to tam nakrucal tak sa do tej redukcie narezal zavit a tym padom to tam drzalo....sice len dva tyzdne a potom muselo prist na rad sekundove lepidlo lebo raz som tak burlivo radil rychlosti ked som skusal z 0-100 ze mi ostala ta hlacica v ruke tak som to musel prilepit
Aha tak to mohlo být nepříjemné no tak teď když už vím jak se to přidělává tak si to můžu objednat jupííí
