zadne dvere pomoooc
zadne dvere pomoooc
ludia prosim mam problem nejdu mi otvorit zadne dvere ani z vnutra ani z vonku uplne ze ani tuk co mam robit ako zhodim dole ten blbý tapacir ????
Hyundai Lantra 1.8GT 16V rv.1992
Re: zadne dvere pomoooc
aky mas r.v auta?popis presnejsie.mas central?nebude to detska poistka?
Lantra 93 - 1,8GT 16V 93KW, 127konikov
ma to central dokonca je pocut ako to posunie je to 1992 detska poistka by nezablokovala aj otvaranie z vonku nevunguje ten blbý knoflik na zamikanie (myslim nanualne na dverach co je) je v takej polohe ani odomknutý ani zamknutý
daj dole vnutornu klucku a skus sa pohrat s tiahlami.
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
Podle me ti tam neco prasklo ..... Uchyceni nektereho tahla .....
budes muset sundat tapecir ....
u 92 je vyhoda, ze nesundavas kliku, jen opatrne sundej ten ramecek okolo kliky ...
Potom jsou dva sroubky v madlu a myslim jeste jeden (ale ten uz si nepamatuju kde .... )
pak to sundas z plastovych pacek ... chce to trochu zabrat ... a u zavrenych dveri to bude jiste chutovka ....
Hodne zdaru .....
Hodne zdaru .....
- Limitz
nevím teda jak u J1 ale u J2 pokud neotevře dveře tak nesundá ani tapec
edit: teď čtu že je to r.v. 1992
Limitz89@seznam.cz
podarilo sa tyčky boli zakydané od medvedieho hovna ktorým tam bol prilepený igelit teda hlavne ta co ma na starosti zamykanie uz je zas vsetko OK ocistil som to a uz to zas beha central to v pohode odomkne tesim sa a v opravach pokracujem dalej
a ten tapecir ide zhodit aj pri zatvorených dverách a nieje to az take narocne kedze som to zvladol aj ja
ludia dakuje za pomoc
