Olej
1994 - 2005
mirec
Olej
Příspěvek od mirec »
Aky olej odporucate ? ja mam zakladnu znalost ze 5W40 takze aky mam dat ?
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Doporučuji Castrol Magnatec 10W40. Za 10 000km jsem dolejval asi 1 deci
Předtím jsem měl ARAL 10W40 a to byl asi 1 L/10 000km
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
mirec
ako...ja ani neviem kedy bol naposledy meneny olej a este som nedolieval nikdy nic...musim skontrolovat ze ako je na tom ale myslim ze tiez to bolo ok
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
no ikdyby papkal 1l na vymenu (15tis) tak je to ok jeste.. resilo se to tu asi milionkrat, 10W40 je doporucena, tez ji po 10tis vymenuju.. :lol:
black_sheep
Jirka1 píše:Doporučuji Castrol Magnatec 10W40. Za 10 000km jsem dolejval asi 1 deci
ted jsem si uvedomil co pises... to se mi zda bejt divny ze by dva "stejny" oleje meli jiny vlastnosti a jeden papkal vic a druhej min.. :wink:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Jo to neumím vysvětlit.. Ale fakt je to tak. Možná ten rozdíl, nebyl tak velkej, ale určitě jsem doléval víc..
Jirka
Anonymous píše:Jo to neumím vysvětlit.. Ale fakt je to tak. Možná ten rozdíl, nebyl tak velkej, ale určitě jsem doléval víc..
:oops: To jsem psal já
PRODÁNO 05/2012
black_sheep
jinak k spotrebe oleje:
An engine that is operating properly will use some amount of oil.
A thin oil film is responsible for lubricating the cylinder walls and preventing premature ring and cylinder wear. This oil film is consumed during the combustion process and the amount consumed can add up over many hours of engine operation.
bylo to na hmaservice.com :) by me teda zajimalo jestli opravdu i ty novy motory bastej...
Felotron
Příspěvek od Felotron »
neco to sezrat musi - to je vic nez jisty. Pri zabehu trosku vic, pak neco rozumneho a postupne to bude rust...
syfon
Příspěvek od syfon »
ted sem ho vymenil a mam tam texaco 5w 40 plná syntetika a při studenym startu se olej dostavi driv a motor krasne prede :)
hyundai accent 3dv. 1,3 GLS 1999
goblin
Příspěvek od goblin »
Měnil jsem před zimou a dal jsem tam 5W40 syn., ale zdá se mi že slyším pří rozjezdu cvrlikat ventily, je to možný? Asi tam při další výměně dám 10W40.
Hyundai Accent 1.3 SOHC,12 V r.v. 2002, LPG
ignorek
Příspěvek od ignorek »
V APB mi do toho naposledy dali Castrol TXT 5W30 - koukám na fakturu a jsem překvapen. Myslel jsem, že by tam měl být 5W40, ale není. Tak nevím.
Každopádně pozor, pokud byste měnili typ oleje např. z plné syntetiky na minerál. Tuším, že by to mohlo zničit gufera.
Accent 1.3i 63kW r.v.2004
Dastin
Příspěvek od Dastin »
No já osobně tam leju Walvoline 5W40 mám s ním dodrou zkušenost.Spotřeba oleje na 10 000 je u mě 0.5l. Jinak každému jak pasuje tak nebo tak.Přesvědčovat o opaku je někdy těžké. Akorád bych nedoporučoval třeba když někdo jezdil na polosyntetiku, tak aby přešel na plnou syntetiku. Když byl motor zvyklí na hustší tak potom by mu to mohlo trochu víc papat. Jinak co vím tak u Feliny a Fábie co jsem se dočetl je psáno přímo od výrobce, že spotřeba oleje na 1000km může být až 0.8 l. Nevím co na to potom říká katalizator, ale asi je to v hraniční normě, jinak by si to výrobce asi nelajzl.Co jsem se díval do manuálu a instrukcí tak je psaný olej od značky API a 5W-40, 5W-30, 5W-20, 10W-40, 10W-50, 10W-30, 15E-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50. Tak pak si má člověk vybrat. :D
_______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kw 1997 LPG
mirec
no ja som sa uz pozrel na hmaservice.com a tam pisu 5W40 A 10W40 a este jeden ale to nie na nase klimaticke podmienky asi tam dam 10W
Vadik
klepe ventil
Příspěvek od Vadik »
Cau lidi, koupil jsem si 3-dv. Accenta 1.3 r.v. 95. Puvodni majitel upozornil ze klepe jeden ventil ale pry je to normalni, po 100 metrech se motor zahreje a prestane to. Rikal ze pri pouziti kvalitniho oleje by se to nemelo stavat. Prosim o radu jaky olej mam pouzit. Diky vsem
Hyundai Accent 1.3 1995
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
