Moje Sonata uz dojezdila 2
strato
Příspěvek od strato »
Ahoj. Tak momentalne s moji Sonou nejezdim ale mam otazku na Hujera. Prosim Te mam takovej problem. Kdyz ji nastartuju za studena tak motor drzi otacky ale jde sliset jak klepou ventily. Neni to nejak moc strasny zvuk ale klepou. A kdyz se motor zahreje na provozni teplotu tak uz zacina chcipat a casem chcipne uplne. Jenom by mne zajimalo co by se s tim dalo udelat abych to zase mohl sprovoznit a jezdit dal. Kdyby oprava byla do 10 000 kc tak to je jeste v poho. Ale kdyby to bylo vic to uz bych do toho nesel protoze by se mi to za vic penez neoplatilo spravovat kdybych to chtel podat. Tak by mi nezbivalo nez ji prodat na ND. A za to taky moc netrhnu. Jenom tolik. :?
Hyundai Sonata 2.0 16V 97 - zelena kraska s černyma oknama a xenonovyma svetlama.
Rave
Re: Moje Sonata uz dojezdila 2
Příspěvek od Rave »
mas dost oleje a co cidlo volnobehu?Myslim AAC ventil
strato
hej no to byla taky moje blbost ze tam bylo prave malo oleje ale pak jsem to uz dolil ale asi pozde. Myslim ze to v cidlu neni.
zahyx
Příspěvek od zahyx »
to vypinani me delalo cidlo otacek po zahrati to chcipalo spadla teplota tak to behalo staci si to zmerit ohmetrem az chcipne motor
precti si tohle https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=40&t=13237
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
mirpie
Příspěvek od mirpie »
nebo zacpanej katalyzátor. Po ohřátí motoru se motor udusí vlastními spalinami a chcípne..
Zpět na „SONATA“
