Vibrácie do brzdového pedálu
muno
Příspěvek od muno »
Nestretli ste sa prosim s takýmto problémom?
Ked brzdím a zároven podradim na nizsi prevodovy supen a pustam spojku, do brzdoveho pedalu sa prenesu jemne otrasy.
Podotykam, ze ked brzdim bez rychlosti aj s rychlostou otrasy sa neprenasaju /len pri pustani spojky/
Zarovena aj ked stojim na mieste /na volnobehu/ do brzd. pedalu idu otrasy.
Servis podozrieva zotrvacnik, ale spojka funguje bez problemov...
sipko4
Re: Vibrácie do brzdového pedálu
Příspěvek od sipko4 »
mam ten isty problem netusim co to moze byt :(
R4Zzy
Příspěvek od R4Zzy »
Tak ten autoservis je podle mě banda koko... Jak ti může vibrace brzdového pedálu dělat setrvačník, který je částí pohonu kol :?: :roll:
ten brzdový pedál budou buď kotouče nebo brzdové destičky :)
soban
Příspěvek od soban »
Dělá to i když stojí - takže kotouče či destičky to nebudou.
Já bych podezíral posilovač že při malých otáčkách už nefunguje tak jak má - při zvětšení otáček to bude OK
Zpět na „COUPE“
