Zdravim Vas, potrebovala by som od odbornuradu. Kupila som si
Hyundai Coupe Tiburon r.v.1998. Nefunguju mi spiatockove svetla
Ziarovky su dobre a aj poistka asi to bude najskor policajt (ci ako sa ta suciastka vola), ale neviem kde sa
presne nachadza na prevodovke a ako vyzera. Vedeli by ste mi prosim
niekto poradit? A este jednu info by som potrebovala ohladne rozmerov pneumatik. Ake su povolene rozmery na tento typ?
CHalani moc vam budeme vdacna za skoru odpoved a radu diik moc Karolina
pomoc - nesvietia mi spiatocky
Re: pomoc - nesvietia mi spiatocky
podíval bych se na čidlo zpátečky, umístěno na převodovce, tuším modrý konektor, prostříknout kontaktsprejem, omrknout kabel, nebo čidlo/spínač vyměnit.
Pneu dle TP 205/50 15, povolená alternativa je 195/60 14 (např. jako pneu na zimu)
Dakujem moooc skontrolujem to podla tvojich pokynov
toto iste sme mali na sonate je to presne to co vravel mirpie
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
