Zdarec, nemá někdo náhradní motorek do předních odstříkovačů?
Záhadně mi přestal fungovat, a to je snad ta poslední věc,která by mě napadla, že odejde:D
kdyžtak dejte vědět.
Hyundai coupe 1,6l r.v. 97
motorek předního odstříkovače
Re: motorek předního odstříkovače
nefunguje ti vobec alebo ti len nestrieka vodu na celne sklo ? lebo ja som sa tiez zlakol ze odysiel a nakoniec som mal pricviknute hadicky o kapotu
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
motorek hučí,ale voda nejde vubec do hadiček, zkoušel jsem i vypustit nadřžku a nalit čistou vodu,abych to proplachnul a nic. zadní odstříkovač, ale jde, jsou tam asi dva motorky, zatím jsem to moc nezkoumal,protože musím oddělat podběh,abych se ktomu dostal
No jestli je to řešeno stejně jako u Accenta tak je tam jen jeden motorek kterej je jak na předek tak na zadek.
Poprvé měněn ještě v záruce a po druhé asi před 2 rokama.
To víš když je někdo pořád naloženej v lihu tak to musí odejít
Mě stál cca 1200,. i z výměnou.
myslím ,že tam budou dva,protože mají rozdílny zvuk při odstřiku. No nic zajedu si na vrakáč,myslel jsem,že tady někomu udělám kšeft
skus len tak presrandu otvorit prednu kapotu a potom pustit ostrekovac ci nahodou nepojde
- DEDe
ja ho menil a tusim je tam motorek jen jeden , menil sem ho v servise, bud toci na jednu stranu a strika dozadu nebo nadruhou a dopredu tak by ti jit mel nejjednodusi sundat podbeh a zkusit. Jinak novej stoji 1500 docela naprd.
