Skrat
Skrat
Ahoj pri manipulovani s ele. rozvodmi v aute sa mi stala taka nemila vec ze som nedbalostou spojil +12 od radia s kostrou radia, najskor som si vydychol ze sa nic nestalo ale potom som zistil ze sa mi prestalo zapinat radio pri zapnuti kluciku do 2 polohy a to iste aj pri vypnuti klucika ze sa mi radio nevypne (zapinat vypinat sa da iba normalne rucne gombikom) a hodiny su tiez v cudu tie sa tiez zapinaly vzdy ked sa dal klucik do 2 polohy a uz sa mi nezapnu.....meral som ci sa ku nim dostava napatie a dostava takze nemoze byt chyba v privode elektriky co to moze byt ?
Re: Skrat
Hodiny i radio budou mít dva přívody +12V.
Jeden stálej, aby se ti nevymazali, a druhej na rozsvícení, když otočíš klíčkem.
Ten bude ovládanej relátkem, zkus ho najít jestli ti nezůstalo přilepený, nebo si nespálil vynutí.
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Chevrolet Aveo 1.4 16V 2010
