OBD2 scantools
OBD2 scantools
ak by mal niekto zaujem o vlastnu diagnostiku pre obd 2 tak tunak je odkaz je to v USA ale da sa to aj poslat semka a myslim ze tam cena neni zla http://newtiburon.com/forums/showthread.php?t=102930
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: OBD2 scantools
Takovej krabiček se tu fakt hodně prodává a mezi náma je to k ničemu,zbytečně vyhozený prachy,buď to vyrábí v číně ,nebo někde nějaký študáci
jako přivídělek, některý se dokážou připojit a něco najít,ale aby seděli obd protokoly je vždy sázka do loterie
Jako změřit a vymazat kody možná stačí,ale pořád to je málo,hodně málo proti profi přístrojům,tohle nikdy nebude umět základní věc opravit auto!!!
Ps je to jen můj názor
Re: OBD2 scantools
- miooo
Re: OBD2 scantools
nie som v tomto obore neajaky skuseny ale myslite si ze su na toto zbytocne vyhodene peniaze alebo sa s tym da doma aj daco porobit.....
mal som na mysly nieco taketo:
http://www.aukro.cz/item803719919_diagn ... 7_477.html
Re: OBD2 scantools
Mrkni do Inzerce -> Ostatni a muj inzerat.
Re: OBD2 scantools
Tak kdo by to v inzerci hledal, ze jo:)
jinak uz to mam prodany. Ale je to prakticky to same, co je v te aukci...nejake zkusenosti mam, kdybys potreboval vedet vic. Posledni dobou jsem se tim zacal zabyvat.
- miooo
Re: OBD2 scantools
co vsetko sa tym da vlastne zistit...
aj pripade poruchy pocas jazdy....
Re: OBD2 scantools
To vsechno se zatim muzes docist v tom inzeratu...prakticky vsechno, co potrebujes. A asi i vic toho, nez potrebujes. Je potreba pouzivat jeden, max dva programy, ktere si oblibis. Vic programu muze nadelat paseku, jelikoz sdili jeden port a nekolik spolecnych souboru (dynamicke knihovny). A v tech dvou programech se naucit dokonale pracovat a chapat, co Ti ty cisla a grafy vlastne chteji rict. Vetsina podstatnych informaci je v grafech o ruznych velicinach. Ale vse se da naucit a netrva to dlouho. Za par hodin "hrani" uz budes vedet.
- miooo
Re: OBD2 scantools
ja viem...to vsetko som z toho pochopil a vazne zacinam nad tym uvazovat.....
myslel som len to ze ak sa mi naskytne neajaka porucha(rozsvieti sa nahodou neajaka kontrolka)pocas jazdy a napojim to ci mi to vie urcit pribliznu pricinu....
to by mi uplne stacilo...spravit to budem vediet potom uz hadam aj sam....
Re: OBD2 scantools
Ano, takovou chybu by to melo bez pro problemu odhalit, pokud budes mit seznam zavad...jedna vec je koupit si za 800Kc kabel a druha vec je mit k tomu software, ktery se radove pohybuje kolem 5000Kc...ten ale na Aukru nedostanes.
- miooo
Re: OBD2 scantools
to viem....
ale vsetko sa da v dnesnej dobe zohnat....
a ked uz bude pristroj tak softvare bude len otazka casu....
