Ahoj, mám takový technický dotaz:
uměl by mi někdo poradit, který údaj o disku je pro mě více určující, když mi jde o to, aby kolo co nejvíce vyčuhovalo z auta (aby nebylo zalezlé v blatníku)?
Je mi jasný že toto určuje ET (vyšší ET=více zalezlé). Ale které z těchto dvou kol, bude více zalezlé?
1) kolo o šířce 7 a s ET 38 (nebo ještě nižší)
anebo
2) kolo o šířce 7,5 a s ET 42
dik.
parametry disku - poraďte
Re: parametry disku - poraďte
nevím jestli je má úvaha správná, ale 7J ET38 beru jako porovnávací
- 7J ET42 by bylo o 4 mm více utopené v blatníku
- 7.5J má půl palce šířky navíc, polovina z půlpalce je cca 6 mm, což je těch 6 m o něž bude 7.5J širší na každou stranu proti 7J
- 7.5J ET42 mi dle toho vychází zalezlé o 1 cm (4 mm + 6 mm) oproti 7J ET38
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Lhoty
http://www.leott.net/
v levo ráfky, a pak dole výpočet....zadáš hodnoty a je to:)
takže u ráfku 7.5 ET 42 to bude proti ráfku 7 ET 38
Vnitřní hrana ráfku se posune směrem dovnitř o 1 cm.
Vnější hrana ráfku se posune směrem ven o 0.2 cm.
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
