prevodovka
polly29
prevodovka
Příspěvek od polly29 »
Mam problem s prevodovkou santa fe rv.2002 2,0cdi .Spiatocka sa mi podari zaradit len malokedy a to niekedy az na 10ty pokus a dalej hrozne tazko sa tam radi aj 5ka a kedd chcem podradit do 4ky tak tu paku musim tahat z celej sili aby som ju s tej 5ky vyradil,nevie niekto v com je problem? Ak ano vopred Dakujem vsetkym
miooo
Re: prevodovka
Příspěvek od miooo »
kolko je na tom najazdene......
ze by uz koncila zivotnost prevodovky :-k
polly29
Re: prevodovka
no neviem kolko by mala mat zivotnost prevodovka ale ma to najazdene 140tis. co podla mna nieje az tak moc.a este jeden problem ked idem na ani nie ze podtocenom motore ale na kazdej rychlosti mi to od 1500 do 1600 otaciek cele auto nehorazne vybruje a drnci,uz som s toho celkom zufali ](*,)
miro13
Re: prevodovka
Příspěvek od miro13 »
...kedy si menil olej v prevodovke;mal som problém s 2-kou, šla zaradiť iba cez zuby, po výmene oleja s predpísanou viskozitou ale o jednu výkonnostnú triedu vyššiu po najazdení tak asi 3000km problémy tak na 95% pominuli; :hyu:
Naposledy upravil(a) miro13 dne 22 dub 2010, 22:17, celkem upraveno 1 x.
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
vitak
Re: prevodovka
Příspěvek od vitak »
...a v jakém stavu máš spojku? Ta má na řazení podstatný vliv.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
miooo
Re: prevodovka
presuniem svoj prispevok inde...
Naposledy upravil(a) miooo dne 02 úno 2010, 09:53, celkem upraveno 1 x.
koperko
Re: prevodovka
Příspěvek od koperko »
Ked sa uz bavíme o prevodovke..aj ja hladam odpoveď.
mam Santa Fe 2005, 2.0l diesel CRDi VGT 92kW 202tis km
5.stupeň prevodovky mi niekedy vyhodí do neutrálu a to len pri zošliapnutom plyne pri rýchlostiach nad 100km/h zväčša tak 130km/h, stava sa to niekedy 1x až 3x za mesiac.. mesačne jazdim tak 1000-1200km takže to nie je pravidelne len sem tam..akoby niekedy 5.stupeň zle "dosadol" a zošmykol sa do neutralu, nevydá sa pritom žiaden "pa-zvuk" akurát motor zahučí kedže sú otáčky okolo 2900-3000/min a skočí do neutrálu.
S jednym mechanikom som sa o tom bavil..vraj to ma lankove prevodya može byť že je len problem s lankom..len neviem komu to dať sa na to pozrieť, mam obavy že v orig. servise mi vymenia rovno prevodovku celu za 2tis eur až sa len zasmejem....
PS: ak položim palec na 5.stupeň prevodovku, niekedy citim že paka "sa pýta" vrátiť sa do neutrálu ale odpor prsta neprekona a žiane skočenie naspäť do neutralu sa nekona..
ma s tym niekto podobnu skúsenosť? pripadne poradí?..dik moc..každa rada sa ceni..
santafe 2005
bacil
Re: prevodovka
Příspěvek od bacil »
Já problém s převodovkou nemám,ale když jsem měl mazdu 323F,tak mě to v zimě dělalo něco podobného.Špatně šla řadit 3 a 5.Byl tam daný asi normální převodový olej což jsem považoval za normální.Po dlouhodobém zkoumání,jsem zjistil,že se tam má dát olej do automatických převodovek.Vyměnil jsem to a byl klid.Nevím co se dává do SF,ale zkusvyměnit olej a dát tam,ten co tam má být.
koperko
Re: prevodovka
no to je to ze olej som menil na jar a robilo mi to aj v lete....nepamatam sa ci to zacalo pred alebo az po vymene oleja..je tam kvalitny original predpisany vyrobcom..na to si davam pozr a kupujem to sam...a ine rychlosti nema problem..len ta 5.! :((.. ako vravim teraz asi mesiac je to bez problemov ..a to posledne dni bolo -20C, a nemal som problem s nicim..: ani so startom:)
santafe 2005
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
