Zadní repra u Lantry kombi
Ahoj všichni, vypadá to, že budu kupovat Lantru v kombíku a stále myslím na to, jak vyřeším hudbu vzadu. Accent byl v pohodě díky platu, ale u kombíku jsem si všiml, že jsou repra na zadních blatníkách. Viděl jsem to jen zvenku a ty repráky jsou dost malý a pravděpodobně nebudou hrát nic moc, jako originál zadní v Accentu..No tak přemýšlím, jak to vymyslet, jestli by tam nešly dát ovály 16x9 a nebo budu muset koupit nějaký menší a dát je místo originálů. Pokud to někdo již řešil nebo ví jak na to, budu vděčněj za informace. Díky
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
- macháček
Někde jsem to viděl řešený tak, že bylo vzadu za opěradlem udělaný plato z MDF nebo čeho to, asi tak cca 30-40 cm a pak k tomu teprve roletka. Teď jde o to jak to bude hrát, což kufr je dost velká ozvučnice, ale jde o různé pazvuky a hlavně o akustický tlak. Kámoš má lantru kombíka a asi i s origo repro a říkal, že to hraje dobře, radio ma Hyundai s USB slotem. My posloucháme Heavy Metal, ale co to bude dělat s tuc,tuc hudbou toť otázka.
Hyundai Lantra kombi 1.5 12V GLS/r. v. 2000
- Rasty
prodávají se redukce na ovály tzn. že přez tu redukci lze do malé díry vložit větší repro. Pokud by jsi volil výše uvedenou variantu plato 20-30cm a pak roletka tak bacha na akustickej zkrat.
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
ve predu mas 13cm...kde mas jeste repra? V plate, zadnich dverich nebo v kufru?
- kopir
ja mám v kombíku v zadnom plate tieto repráky http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=18 a nič som nemusel upravovať. Hraje to celkom slušne.[/url]
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
- Melkor
Re: Zadní repra u Lantry kombi
Mám taky lantru J2 kombi a vzdau mám nad podběhy 16,5 kulaté... Přemýšlím o repro kenwood KFC-17xxx dozadu a KFC-13xxx dopředu. Krmit to budu rádiem kenwood 4x50W Max MOSFET...
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
