Zdravím vás.
Po přečtění všech předchozích příspěvků k tomuto tématu sem opravdu v depresi, protože mám stejný problém. Moje FXo bylo zhruba pred měsícem v servisu ohledně svítícího Check enginu. Prý lambda sonda. Než sem tam auto stačil znovu přivézt, tak Check engin zhasnul. Měsíc jsem v klidu jezdil a teď to svítí znovu. Podobný problém tu už byl řešen.
Zajímá mne hlavně jak je to s tím kabelem a diagnostikou. Opravdu se dá diagnostikovat doma? A pokud ano, kde se dá onen kabel a SW sehnat? Stále také nechápu, jak je to s těmi díly od BOSCHe. Dají či nedají se někde sehnat.
BTW: co přesně je ten výměnný program od BOSCHe?
Díky za reply Zdravím všechny zapřísáhlé Hyundai fandy
Lambda sonda a věčný Check Engine
- kingpowder
Odpovedi na tve otazky jsou tady:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=1951
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=924
Lambda sonda
Jestli chceš vyloučit 100% vadnou lambda sondu - napoj paralelně dva dráty k zástrčce a na to napoj obyčejný milivoltmetr a jezdi, jestli je v pořádku tak hodnoty se budou pohybovat mezi 400-600 mV. Většinou když je špatná tak nedává žádné napětí a řídící jednotka si to bere ze záložního programu. Životnost vyhřívané lambda sondy je asi 160000km.
Roman
