Dorazy na zadek u Accenta
Stalo se to, čeho jsem se bál. Přezul jsem na širší gumy a pokud zatížím auto, tak gumama škrtám o lem blatníku. On je zadek Accenta celkově měkej, tak by mě zajímalo, zda to někdo řešil nebo ví jak to vyřešit. Nechat udělat dorazy, ale jak? Kam je dát? Nebo ubrat kousek toho lemu na spodní straně?? Stejně je jen od toho aby reznul. Jsem z toho trochu zoufalej, protože za měsíc a půl pojedu na dovolenou a to bych nedojel nikam.. Za každou radu děkuji.
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
no.... taky jsem si vsiml,ze pradny accent je nizko.... nalozenej 5 lidma a batohama....hmmmm peklne snizena kara..
Ciste teoreticky by to asi chtelo tvrdsi pruziny. Ovsem otazka je, jak se to pak bude chovat a co na to reknou po 100 km zada...
Moznost je i vytahnout lemy, ale jak to pak bude vypadat,cona to soudruzka koroze...taky nevim...
Kdyz to co je zahly vyriznes, tak zas bude blatnik nachylnejsi na deformace.... uz tak je ten accent jak maslo
Trochu jsem pátral a existujou takový gumový válečky co se navlečou na tlumič.. Nevíte někdo jakej průměr má tlumič v pístu??
Naposledy upravil(a) Jirka dne 21 kvě 2006, 08:30, celkem upraveno 1 x.
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
Jirka: na S120 jsem sehnal gumovy podlozky do per velmi snadno, ale jestli neco takovyho existuje i na accenta, to nevim..to, co mas ted se mi stavalo taky, ale nebylo to gumama, ale sirkou disku, tu jsem mel 7, ted uz mam 6,5 a je to ok...z nabizenych variant bych asi ubral ten lem.
Díky za rady, do lemů se mi fakt nechce, tenisáky jsme používali kdysi na žigulovi, trohu harcore řešení, takže pokud jsou dorazy, který jsem vyhlídnul na netu z gumy, jdu do nich. Vyrábí totiž průměru 13,21,22,25 mm. Jak jsem tak čekal, že zas Hyundai bude něco extra, tak zadní tlumiče mají průměr 18 mm. Koupím pr. 13 mm a převrtám na 18..
Za cenu 350kč je 8 ks dorazů po výšce 1 cm, takže jde udělat max 4 cm a to musí stačit.
Tady máte odkaz na Receland dorazy
Až to bude, napíšu výsledek
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
Tak a je hotovo. Nakonec jsem objednal průměr 21, bylo mi řečeno, že to nevadí když to je o 3 mm víc. Na autě jsou nandaný maximálně za půl hodiny, stačí nadzvednou prachovku a křížem je tam postupně pod ní poskládat. Stačí heverem zvednout auto a navléct. Kola se sundavat nemusí.
Dal jsem rovnou všechny 4cm na výšku a je to asi přesně akorát. První mini zátěžovej test ukázal, že to bude nejspíš O.K.
Jinak abych někoho nestrašil, když jsem měl 185/60R14 ET35 kola sedly nádherně do blatníků bez škrtání
Tenhle problém nastal při 195/55R14 ET35
Naposledy upravil(a) Jirka dne 29 kvě 2006, 08:55, celkem upraveno 1 x.
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
