olej v chladiacej kvapaline
vacuum
Příspěvek od vacuum »
zdravim vsetkych,
dlhsie sa mi objavuje olej v chladiacej kvapaline. netusite niekto, v com by mohol byt problem? predpokladal by som hlavu alebo tesnenie pod hlavou, keby som mal vodu v oleji, ale olej je cisty. motor je 2.9 CRDi, 110kW.
tak zatial dik
Valent2004
Re: olej v chladiacej kvapaline
Příspěvek od Valent2004 »
Mal som presne ten istý problém ako Ty. Zatiaľ nesahaj na hlavu - myslím na aute.
Na ľavej strane motora za čerpadlom máš olejovo - vodný chladič. Mne sa olej dostával do vody práve na tomto mieste.
Myslím si , že to bude aj tvoj prípad. Je to robota na cca 4 hodiny.
Potrebuješ vypustiť vodu, vymontovať olejový chladič, pretesniť - vymeniť gumičky, založiť.
http://img151.imageshack.us/i/olejovchladi.png/
Olejový chladič je v tom štvorčeku vpravo dole.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
vacuum
vdaka, moc si mi pomohol. idem sa do toho pustit. cital som na forach o netesnosti chladica oleja, ale vzdy to bolo spominane len pri motoroch VW. mozes mi pls este upresnit, kde ten chladic oleja presnejsie je? myslel si pri cerpadle paliva resp. z druhej strany?
dik
vacuum
sorry, nestihol som docitat tvoj prispevok, hlavne to "olejovy chladic je v tom stvorceku dole", takze uz viem kde to je.
este raz dik
ivan kuschall
Příspěvek od ivan kuschall »
Tak to čumím jak péro já tam nic takového nemám já tam mám pouze filtr na olej
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
Valent2004
Máš to tam. Je to presne pod olejovým filtrom v bloku motora. Vymontuje sa to celé aj s olejovým filtrom.
JUHA
Příspěvek od JUHA »
Je to tak stačí vyměnit ty gumičky a maš klid.Měl jsem pak naleptany vodní hadice tak jsem je musel vyměnit.
ivan kuschall
Tak tam sem se ještě nedostal, proto to ani nevím, tak se tam budu muset podívat
Zpět na „TERRACAN“
