Namraza na oknach
Kosheen
Namraza na oknach
Příspěvek od Kosheen »
Ahoj, viete niekto poradit, ako bojovat s namrazou v zime na sklach? Parkujem vonku a teraz na jesen vecer pada rosa a do rana to primrza. Je to problem potom dat dole, skrabku na lad sa bojim pouzit aby mi to neposkrabalo skla- ci termofolie?Chemiu tiez by som nerad pouzil.
Otazka2: ten lad na oknach sa bude tvorit aj v zime?
Zatial na noc prikryvam celne sklo kobercom, ale to by chcelo zakryt vsetky skla. Nejake ine napady?
i30 1,6 CRDi 85Kw Style
herkulo28
Re: Namraza na oknach
Příspěvek od herkulo28 »
Kosheen píše:Ahoj, viete niekto poradit, ako bojovat s namrazou v zime na sklach? Parkujem vonku a teraz na jesen vecer pada rosa a do rana to primrza. Je to problem potom dat dole, skrabku na lad sa bojim pouzit aby mi to neposkrabalo skla- ci termofolie?Chemiu tiez by som nerad pouzil.
2 otazka ma pobavila: nie to sa v zime robit nebude, iba v lete :D :D :D a pockaj ked bude mrznuci dazd. Vtedy to je ale vrstva.
ale podme k veci. Nič sa oknu nestane ked ho skrabkou oskrabes. Na celne si cez zimu davam staru plachtu. Tu rano zhodis a celne sklo mas ciste. Zadne okno ma rozmrazovanie a to je za chvilku ciste. Predne bocne skla oskrabem skrabkou.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Kosheen
vychadzal som z toho ze teraz primrza ta rosa, ale ked je neustale pod nulou tak rosa nebude, auto bude v zime pod pristreskom, takze mrznuci dazd velmi nehrozi. Vsimol som si dnes, ze ked zapnem rozmrazovanie okien tak predne to rozmrazi len pod stieracami, ale zadne sa topi cele. V manuale pisu, ze namrazu neodstranovat drapaou stranou stierky, lebo hrozi poskrabanie, a komusi sa to aj podarilo.
pepan
Příspěvek od pepan »
plastová škrabka ti nepoškrábe sklo :idea: za pár let tžam nějakej čáranec bude...tomu se nevyhneš
ale plast-škrabka nejní diamant
prostě v zimě holt bude námraza
nechat puštěny chvilku vyhřejvání skla a pak gumovou stranou to punde..
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Nebo si kup tuto plachtu a máš klid :) http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-3F3 ... _14203.htm
Anebo tuto ochrannou folii na přední sklo http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-3F3 ... _14197.htm
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
pepan píše:plastová škrabka ti nepoškrábe sklo :idea: za pár let tžam nějakej čáranec bude...tomu se nevyhneš
Plastová asi ne, ale ten prach, který tou škrabkou dřeš i s námrazou
RR.
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Tohgle tema by spis melo patri do technicky sekce. Taky premyslim cim budu stirat, jelikoz okno na tricitku neni zrovna oc levny a ja zjistl, ze ho mam blbe pojisteny. Zatim funguji sterace a zimni smes + postrik.
Josef
Příspěvek od Josef »
Běžně léta používám rozmrazovací spej na chladničky s mechanickou pumpičkou (0,5 l cca 100 Kč) :lol: Nastříkám na okno a než se uvelebím na sedadlo můžu bez problému stírat normálně stěračem - max za 30 sec. Jinak se podobná věcička dá koupit i na benzinkách :lol:
pepan
prach???
v zimě?
no dobrá..tak prostě počkat až ti to odmrzne no
prach v létě na stěračích asik udělá víc průser než plastová škrabaka na vrstvě ledu
josef:a jak dlůho ti vydrží :mrgreen: :mrgreen: v paraha
willy50
Příspěvek od willy50 »
Kosheen píše:vychadzal som z toho ze teraz primrza ta rosa, ale ked je neustale pod nulou tak rosa nebude, auto bude v zime pod pristreskom, takze mrznuci dazd velmi nehrozi. Vsimol som si dnes, ze ked zapnem rozmrazovanie okien tak predne to rozmrazi len pod stieracami, ale zadne sa topi cele. V manuale pisu, ze namrazu neodstranovat drapaou stranou stierky, lebo hrozi poskrabanie, a komusi sa to aj podarilo.
Pokud je auto pod přístřeškem tak se ti na okně netvoří rosa a tudíž ti nemá co přimrznout.
Pouze když mrholí, nebo padá mrznoucí déšť a zafouká ti to tam vítr.
Parkuju tak už 10 let a je to pohoda - sedneš do auta a jedeš, žádné utírání rosy, žádné škrábání námrazy, žádné roztloukání ledu. :D
dalibordn
Příspěvek od dalibordn »
Zaparkovat do teplé garáže a nejezdit.Něco takového jsem ještě neslyšel.No coment.
Hyundai i30 made in cz
saldy
Příspěvek od saldy »
Námrazu budeš mít z obou stran a pořádnou :), když zmáčneš tlačítko pro rozmrazování, spustí se rozmrazovací režim, pro výhřev oken pod stěračem , klima fouká na čelní i postraní okna a ohřívaj se zrcátka, na vyhřívaný sklo to sice nemá ale je to většinou rychlé-doporučuju to používat.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
alarm
Příspěvek od alarm »
dva roky som to tiež neškrabal škrabkou, lebo niekde v manuale bolo že no,no,no...
Minulý rok som už škrabal, nič takého sa nestalo. Inak, tak ako píše "saldy"-stlačím tlačítko na "rozmrazovanie " čelného okna. Proti vnútornej námraze mám tip, ale neviem ako to bude v ičku fungovať. Pri odchode z auta stlačiť vnútornú cirkuláciu a potom vypnúť klučik.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Kosheen
willy50 píše:
ten pristresok este nemam ale pracuje sa na tom, do zimy bude urcite. Ak je to tak ako vravis, potom je to parada
ada13
Příspěvek od ada13 »
No mě už druhou zimu trápí, že mi zamrzá přední okno zevnitř. Nemáte tip, jak na to, aby se to nedělo? Třeba dneska sníh zvenku nebyl nic moc, rychle pryč, ale zevnitř namrzlé celé sklo..
Hyundai i30cw 1.4 CVVT
Zpět na „i30 Ostatní“
