Dotažení ruční brzdy
valach
Příspěvek od valach »
Nazdar, chtěl bych se zeptat jak se dotahuje ruční brzda? Zabírá mi už moc vysoko, díky
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
rbrodsky
Re: Dotažení ruční brzdy
Příspěvek od rbrodsky »
SIce na Sonátě jsem to ještě nedělal ale určitě to bude stejné jak na Lantře. Tam jsem povolil dva šroubky na odkládacím boxu mezi sedadlama a když jsem ho nadzvedl tak pod ním jsou lanka k zadním brzdám a je tam i seřizovací šroub.
Hyundai Sonata 2.0 16V 92kW, r.v. 98
Hyundai Accent 1.3 63kW, r.v. 2004
Honda CBR 600F4 82kW, r.v. 2000
maxiss
Příspěvek od maxiss »
Měl jsem stejný problém,ale není to tak úplně pravda - dotažení pod střed.panelem není dlouhodobé řešení....utahuje se obdobně jako u vozů BMW - na zadních kolech !
tomly
Příspěvek od tomly »
Chcem sa opýtať či na môj typ auta je ručná brzda riešená pakňami aj keď sú vzadu kotúčové brzdy?
Ďakujem za skorú odpoveď
Hyundai Sonata NF, 2,4, 119 kW, 2006, pohon LPG BRC + Benzín
mirpie
Příspěvek od mirpie »
stačí shodit kolo a podívat se..Já jsem koupil omegu a taky jsem nevěděl čím brzdí ručka, i když mám vzadu kotouče. Shodil jsem to a našel v náboji malej buben, ten jsem shodil a dotáhl ručku přímo na bubnech. Koukni kam vede lanovod, jeslti na páku třmenu kotoučové brzdy, nebo na páku bubnu
ZdeněkH
Příspěvek od ZdeněkH »
To jo podívat se je nejlepší. Já na lancii měl vzadu ručku normál na kotouče nějaký převod.
tomly
Už rozumiem, vďaka chlapy za radu idem to pozrieť
petr.gr
Příspěvek od petr.gr »
Parkovací brzda na Sonatě NF je bubnová v kotoučích. Ve spodní části je otoční šroub s věncem, kterým se roztahuje spodní část paken. Po vytažení pryžové ucpávky v kotouči se při otočení tohoto otvoru dolů dá šroubovákem otáčet stavícím šroubem a roztahovat čelisti. Stačí dát páku ruční brzdy na první zarážku a seřídit otáčení na dotek. Zbytek se nastavuje přes odkládací kastlík otáčením stavícího šroubu přímo na páce ruční brzdy.
Zpět na „SONATA“
