podsvietenie
podsvietenie
Ahojte ludia, prosim vas mohli by ste mi poradit? Ked otvorim spolujazdcove dvere v pohode sa stropne svetlo zapne a ked vodicove tak nie, neviete ci moze byt pokazeny ten spinac vo dverach alebo co, a chcel by som napojit podsvietenie pedalov na to ze ked sa otvoria dvere zapne sa stropne a aj to podsvietenie, kde by sa to dalo napojit? mam Accent 1.3, 1998, 3dv. Dakujem
Re: podsvietenie
Vyšroubuj tan spínač na dveřích, vytáhni a zkratuj dráty, a hned uvidíš jestli je to spínačem nebo něčím jiným.. Sázel bych na spínač, páč pak už máš jen dráty... ještě by to mohlo být nějak vyhrkáný a odpojený... odšroubuj a uvidíš..
prodáno
prodáno
Re: podsvietenie
Máš niekolko možností, jednou z najjednoduchších (lebo nemusíš dávať poistky, niečo prirábať), je napojiť sa dvojlinkou na to stropné svietidlo, dutinou medzi strechou a tapacírom to natiahnuť smerom k vodičovmu stĺpiku, dať dole plast stĺpika a si dole nad pedálami. Zapne sa to vždy, keď zapne stropné svetlo. Jedna drobná rada...daj si tam dole niekde vypinač, môže sa ti to zísť pri opravách, aby to zbytočne nežralo baterku, alebo to napoj tak, aby ti to zhaslo, ak vypneš stropné...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- Richard555
Re: podsvietenie
no v 99% aut je tím dveřním spínačem připojovaná kostra, tedy na té žárovce je + pořád a svítí jen když se přes ty spínače ukostří, může být i zlomený kablík ve dveřích......
Re: podsvietenie
Dakujem vam zatial velmi pekne idem to pozriet
dam vediet ako som dopadol
- Saimon
Re: podsvietenie
Přesně tak a nebo zkorodovaný kontaktRichard555 píše:no v 99% aut je tím dveřním spínačem připojovaná kostra, tedy na té žárovce je + pořád a svítí jen když se přes ty spínače ukostří, může být i zlomený kablík ve dveřích......
Re: podsvietenie
no tak neviem co strym moze byt , spinacom to asi nebude kedze mi signalizuje ked mam otvorene dvere zapnute svetla, ale nezapali sa mi svetlo stropne, a skusal som aj na svetle ci nieje problem v kontakte. tam ide jeden cerveny a dva cierne, jeden z jednej strany a druhy z druhej(vodicovej) nie? ked som dal skusacku do cerveneho, a potom postupne do prveho a druheho cierneho tak mi ukazovalo kontakt, tak neviem kde moze byt chyba
Re: podsvietenie
já mám ten a samý problém a ještě na ten spínač je připojený centrál tak nvm čim to je
Re: podsvietenie
Nemá ten spínač dva kontakty?Cimo píše:no tak neviem co strym moze byt , spinacom to asi nebude kedze mi signalizuje ked mam otvorene dvere zapnute svetla, ale nezapali sa mi svetlo stropne, a skusal som aj na svetle ci nieje problem v kontakte. tam ide jeden cerveny a dva cierne, jeden z jednej strany a druhy z druhej(vodicovej) nie? ked som dal skusacku do cerveneho, a potom postupne do prveho a druheho cierneho tak mi ukazovalo kontakt, tak neviem kde moze byt chyba
Accent LC CF1 1.3 2006
Re: podsvietenie
ako myslis dva kontaktx? no do toho spinaca idu dva kabliky do jednej takev veci (nevie ma napadnut ako sa to vola) a na to sa nasunie len spinac, a su tam v podstate dva kontakty si myslim
Re: podsvietenie
dverné spinače vo vačšine aut uzemňujú, takže treba vykonať nasledovné:
zober žiarovku, napoj ju plusom od hocikadial a druhý drôt daj na dverný spinač.Ak po otvorení dverí zasvieti, chybu nehladaj v spinači, ale v napájaní...(poistka,vytiahnutý konektor...)
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
