Únik oleje
Farrael
Únik oleje
Příspěvek od Farrael »
Tak mám problém chlapci. Uniká mi olej. Dneska ráno mi zase dost cvaly hydroštely a déle než bych rád na to, že není až taková zima. Navíc auto včera jelo takže nestálo ani dlouho. - Včera to sice taky cvakalo, ale ne tak dlouho mám ten dojem.
Tak jsem otevřel kapotu, vytáhl hadr a že změříme olej. A byl samozřejmě na značce low. Přitom olej byl měněn nedávno. Cca v létě. Další věc které jsem si všiml je, že kolem bloku motoru - jak je ten umělohmotný kryt co drží šrouby je na pravé straně (když stojim proti motoru) směrem ke mě olej. A to i trochu připečený olej. Předtim jsem to neregistroval, ale nevim jak moc jsem byl pozorný. Víčko na olej je suché a kolem něj taky. Ale tady ten olej asi očividně uniká. Jinde je sucho.
Takže se ptám copak to asi bude? A mám se bát nejhoršího? :-(
Rybář
Re: Únik oleje
Příspěvek od Rybář »
No takhle. Kolik si najel od výměny oleje? Ty naše starý káry už běžně olej berou. Mně třeba asi 1 litr na 2000km. Takže dolévám co tři měsíce.... Musíš to občas zkontrolovat. Ale budeš kupovat nový, ne? Tak na to ... :)
Farrael
Re: Únik oleje
No nový budu kupovat až v létě cca, takže do tý doby auto potřebuju funkční :-D Najeto může bejt tak cca 3-4tis Km? Nevím přesně. To že auto může papat olej to vím, spíš mě děsí to, že to teče kolem toho bloku motoru, neb by to asi nemělo. Navíc bych Anču pak rád prodal jako funkční, ne jako vrak :mrgreen:
Rybář
Re: Únik oleje
no záleží, jestli to teče a nebo je to jenom "omaštěný". Já bych dolil olej a sledoval, po kolika km to ten litr sežera. Jestli víc jak 2000km=neřešit. Kdybych já nedolil 4000km olej, tak už je Lantřička (motor) v nebi
Farrael
Re: Únik oleje
Ok :-) Podívám se na to. A je to takové omaštěné. Nikde viditelně nic neteče - proudem. Ale je to omaštěné, čerstvě bych řekl (není to zaschlé), plus zapečený olej místy kolem toho víka. Jo a ta část mezi hig a low na rysce odpovídá cca tomu litru oleje? Neb cca 1,7L oleje ještě doma mám :-)
Rybář
Re: Únik oleje
jj, rozdíl mezi MIN a MAX je zhruba litr. Já s sebou vozím vždycky alespoň půl litru oleje a jednou za měsíc to kontroluju a případně doleju
Farrael
Re: Únik oleje
Oki doleju a budu pozorovat :-) Mě hlavně vyděsil ten zamazanej blok motoru od oleje :-k
antek
Re: Únik oleje
Příspěvek od antek »
Farrael píše:Ok :-) Podívám se na to. A je to takové omaštěné. Nikde viditelně nic neteče - proudem. Ale je to omaštěné, čerstvě bych řekl (není to zaschlé), plus zapečený olej místy kolem toho víka. Jo a ta část mezi hig a low na rysce odpovídá cca tomu litru oleje? Neb cca 1,7L oleje ještě doma mám :-)
Nj.ale pokud by ti vykapal litr oleje určitě by sis všiml té kaluže pod autem
Accent LC CF1 1.3 2006
Farrael
Re: Únik oleje
No spíš teď řešim to, že je olej na jedné straně toho bloku motoru venku. Chci to odvést k Hujerovi, jestli neni prasklé těsnění, protože celou dobu nic nic nic a pak najednou to zlobí a je zamazanej blok od oleje (čerstvě i zapečenej olej od horka)
-G-E-R-O-J-
Re: Únik oleje
Příspěvek od -G-E-R-O-J- »
presne presne ako by si mi pod kapotu kukal.. :D z pohladu spred auta napravo pod tym plastom je olej.. myslim pri 4tej sviecke,, dlho som hladal.. a az ked som to za studena odmastil vykukla na mna biela gumycka,,, tesnenie..
Hyundai Accent 96, 1,5 12V
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
TOPlist
