Pravé predné kolo - búchanie
fatmatt
Příspěvek od fatmatt »
Tak som nedávno kúpil accent 97, ale už mi začína robiť problémy :/. Pravdepodobne mi odišli tlmiče, to je ale asi to najmenšie. Mám problémy s pravým predným kolom, keď vytočím volant naplno a zabáčam, tak to robí divné škrípajúce zvuky. Tiež mi to dosť šklbe (to kolo) a to tak, že napríklad keď podraďujem, tak to tak divne sekne, ale ide to ďalej. Pri prechádzaní cez jamy alebo spomaľovače to kolo urobí taký zvuk, ako keď buchne železo o železo. Nevim, čím to môže byť a autám moc nerozumiem, preto sa radšej opýtam tu. Navyše mi auto pri rýchlosti približne 90km/h a viac dosť pláva po ceste (taký problém tu už bol a myslím, že ste mu poradili, nech sa pozrie na stabilizátor). Za tri týždne mám pred sebou 150km cestu, tak by som to chcel vyriešiť hlavne, nechcem aby mi po ceste odpadlo kolo :).
Popredu ďakujem za všetky rady :)
Accent 97, 1.5i 12V
mario74
Re: Pravé predné kolo - búchanie
Příspěvek od mario74 »
Nemoze to robit lozisko?
Alebo pri tom vytoceni homokyneticky klb ?
A plavanie ? :D Skontrolovat pneumatiky alebo klb na riadeni alebo ramena.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
fatmatt
Pravdepodobne to bude ten homokinetický kĺb, zajtra to dám jednému známemu, nech sa na to pozrie/opraví to.
Koľko môžu stáť nové tlmiče a oprava ostatného?
Accent 97, 1.5i 12V
TomSQ
Příspěvek od TomSQ »
Tlmice rataj okolo 200€.
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
mayq
Příspěvek od mayq »
Tlmice predne plynokvapalinove - 120EUR za par, najprv si to daj na test tlmicov a potom niekomu pozriet , pre istotu...
fatmatt
ďakujem za rady, už viem čo tomu je... je tam zhnité a odtrhnuté rameno (minulý rok bolo rameno menené na druhej strane), takže to spôsobovalo tie problémy
Accent 97, 1.5i 12V
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
