Volnoběch a držení rychlosti
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
profimal
Příspěvek od profimal »
Dobrý den,
jsem tu nový a mám týden Lantru 1.5 J1. Samozřejmě jsem hledal ale na muj specifický dotaz jsem nic nenašel. Takže se chci omluvit pokud tu někde je odpověď Já ji nenašel. A teď k problému. Od koupi auta mi auto nedrží otáčky. I při studeném motoru tak i při zahřátem. Vždy to je na těch cca 900 ot/min a spadne to na cca 500 ot./min auto se zatřebe a zase to naběhne na těch 900ot./min. Nikdy to nezdechlo, ale je to takové nepříjemné. Ale to bych ještě přežil. A druhý problém je že když jedu třeba po městě na trojku nebo čtyřku cca 50 - 60 km/h tak nemohu plynem udržovat rychlost. To znamená že bych správně měl mít správně sešláply plyn v určite poloze a pořád stejně a auto by mělo udržovat rychlost, ale u mě to auto škube. Při jakkychkoliv otáčkách. Takže můžu přidávat nebo ubírat plyn vše O.K. ale udržovat mi nejde. Tak prosím poraďte co stím. Mockrát děkuji.
Lhoty
Re: Volnoběch a držení rychlosti
Příspěvek od Lhoty »
zdravím a vítej
základ je rozpojit všechny konektory a prostříkat kontaktolem, až to uděláš, odpoj baterku, nech jí odpojenou tak 10min, šlápni na brzdový pedál (tím se vybije všechna elektrika z auta a vymažou se chyby řídící jednotky), pak připoj baterku, nastartuj(nic nepouštěj-světla, ventilátor, nic) a nech ohřát, tím se obnoví data v řj a mělo by být po problému
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
profimal
Mockrát děkuji a zítra zkusím a dám vědět.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no a pokud to nepomůže, zaměřil bych se na snímač polohy škrticí klapky - proměřit, vyměnit.
profimal
Prosím ještě o jednu radu. Asi tak před třemi dny mi zničeho nic začali stoupat otáčky. To znamená že třeba jedu a najednou auto začne zrychlovat. A v tu chvíli cítim i takovej divnej smrad. Potom to zase ustane a po chvíli znova. A když přidám plyn tak to začne škubat. Moc prosím o radu s autem jezdí manželka a takto je auto skoro nepojízdné. A potřebuji ho každý den. Moc prosím o radu fakt si nevím rady. Děkuji. Dělá to i na volnoběch
Lhoty
šel bych po hadicích od sání, jestli někde nepřisává
profimal
Myslíš že by byl cítit i ten smrad? Kdyby byla špatna hadice sání. A ještě jednan věc. Teď jsem se vrátil a auto dělalo opět to samé. Ale jen tak mě napadlo vypnout a zapnout světloa a najednou to přestalo. Ale možná to byla náhoda.
profimal
Tak klucí hadicí od sání to není. Prosím poraďte. Dělá to až se auto zahřeje. A jak už jsem psal tak když vypnu a zapnu světla na chvíli to přestane. Moc prosím o rady.
profimal
Chlapací prosím o nějakou tu radu. Nevím si rady.
profimal
Lidičky pořád nic. Moc mrosím pomozte.
Lhoty
stáni si manuál k motoru, vem multimetr a jeď drát po drátu čidlo po čidle:)
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
