Divné pískání ???
Rakosman
Divné pískání ???
Příspěvek od Rakosman »
Zdarec.
Potřeboval bych poradit,jelikož nevím co to může být.
Při nastartování auta slyším takové divné pískání,a při zatočení volantu naplno je to ještě horší.
Nevíte čím to může být?Opravím to sám?Díky za rady.
Hyundai Accent , 1.3 55kW, r.v. 1996
Engineer
Re: Divné pískání ???
Příspěvek od Engineer »
Klínový remeň od serva....
vyskúšať namazať mydlom... Pískanie by malo prestať. Nezabudnúť skontrolovať či je dostatočne široký! Aby sa ti za krátku dobu neroztrhol...+
Teda ak je to také hlasné nepríjemné pískanie. Pri rozbehu by sa malo pískanie väčšinou stratiť.
Nemusí to byť to! To je len môj typ.
Rakosman
Začalo to z ničeho nic.Jeden den nic a druhý den ráno to začalo.Pískání neskončí ani po 15km.Takže asi raději vyměnit co?
Engineer
Ak to píska neptretržite tak potom je to jednoduchšie aby človek stál pri motorovom priestore a podľa zdroja hluku identifikoval problém...
Ak nemáš poňatia kedy boli remene menené tak jednoznačne vymeniť...
Rakosman
Engineer píše:Klínový remeň od serva....
Tak řemen vyměněný a je klid....rada s mýdlem pomohla k odhalení závady...
Ješte dotaz....jakou použít kapalinu do serva???
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
PSF-3
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
