Diagnostika Hyundai Santa FE 2,7 2007
tomk
Příspěvek od tomk »
Dobrý den,
prosím o pomoc, koupil jsem si diagnostiku s konektorem OBDII, mám Hyundai Santa FE 2,7 2007 v motorovém prostoru je konektor označený DIAGNOSIS, ale je to jiný konektor, je ještě někde schovaný konektor OBDII, nebo si musím sehnat nějakou redukci?
Děkuji moc
TK
Re: Diagnostika Hyundai Santa FE 2,7 2007Dobrý den,
Je schovany za plastem, ktery je pod volantem, respektive ji najdes nad pedaly. Mela by jit bez problemu nahmatat. Na tu v motoru radsi nesahej.
tomk
Příspěvek od tomk »
Už jsem to našel, moc děkuji :-)
Karel6888
Příspěvek od Karel6888 »
Ahoj můžeš se podělit o to co vše to umí jestli to také maže chyby atd. Dík Karel
Zalezi na programu, Scanmaster ELM zvladne online hodnoty, nacteni a vymaz chyb.
Karel6888
Díky za odpověd chtěl bych do budoucna něco koupit na své santa fe ty máš přehled tak bych se ozval jestli mohu.
mirob12
Příspěvek od mirob12 »
zdravím dnes mi došiel kábel ELM 327 a tak som ho šiel otestovať ale nejak mi to nejde nenačítalo to ani RJ ani VIN... tak neviem kde môze byť chyba
Naposledy upravil(a) mirob12 dne 21 pro 2012, 16:26, celkem upraveno 1 x.
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
mirob12 píše:nenačítalo to ani RJ
Ja teda vidim, ze ti to RJ nacetlo. Ze ScanMaster nenacita VIN je bezny.
mirob12
a keď chcem merať Live data tak ma byť auto naštartované alebo stačí mať kľúč v zapaľovaní pootočený
miooo
Příspěvek od miooo »
Musi byt nastartovane...
mirob12
ok vdaka
mirob12
chcem sa ta spýtať ten ScanMaster čita iba chyby motoru alebo aj niečo viac
jojo2
Příspěvek od jojo2 »
ja pouzivam toruepro a n5c lepsie som nezohnal
Zpět na „SANTA FE II“
