ecoRoute HD Garmin 3490LMT
Zdravím nemá niekto skúsenosti zo zariadením EcoRoute HD ? Ked som ho totiž nastavil s navigáciou Garmin 3490LMT a namiesto aby mi ukázalo všetko mi ukáže len dobíjanie auta. Neukáže nič iné(otáčky,tlaky turba a iné). Navigáciu som upgredoval ale nepomohlo to. Nie je to chyba že to nie je aj pre Santu? Poradte mi ak sa to dá tak ako.
- DusanCZ
Re: ecoRoute HD Garmin 3490LMT
michal3211 píše:Zdravím nemá niekto skúsenosti zo zariadením EcoRoute HD ? Ked som ho totiž nastavil s navigáciou Garmin 3490LMT a namiesto aby mi ukázalo všetko mi ukáže len dobíjanie auta. Neukáže nič iné(otáčky,tlaky turba a iné). Navigáciu som upgredoval ale nepomohlo to. Nie je to chyba že to nie je aj pre Santu? Poradte mi ak sa to dá tak ako.
a cidlo v diagnostice zapojene mas ?
Santa Fe 2,2 CRDI 114KW 4X4 MR 2009 EXECUTIVE
Sleek Silver/černá kůže
Mam tiez Eco route HD Garmin asi 2495 a funguje mi vsetko, citam chybove hlasenia kontrolky motora aaj ich vymazavam a ukazuje všetky udaje, ktoré toto zariadenie umožňuje. Eco route asi v zasuvke OBD mas:) myslim, ze pred prvym pozitim som to musel aktivovat cez net navigaciu ale neviem ci to ma na funkcnost vplyv. Este to nema rado, kedze je to cez blutuut:), ked je v blizkosti ine zariiadenie s aktivaciou pripojenia... ale to by si sa ani nepripojil..
Čidlo som mal v diagnostike ale nenačítalo mi to čo malo. Použil som to v kolegovom Pasate a tam to fungovalo bez problémov. No ked som to zase pripojil na Santa Fe zase nič aj ked som ho zresetoval. Išlo to niekomu na Santovi bez problému a ked hej aký to bol ročník. Ja mám 2007.
