Ahoj,
rád bych v mojí Sonátě NF vyměnil svíčky - jde o to, že k tomu vedou zboku kabely - daji se nějak odpojit, nerad bych někde něco urval. Nebo popř. jestli k tomu nemá někdo nějaký návod. Díkes.
výměna svíček
Re: výměna svíček
Výmněna svíček u naších mazlíčcích z rodu NF je pomerně trivialní záležitost.Určite jsi si všiml,že naše mazlíky
mají nad každou svíčkou svoji vlastní cívku,tudíž ke svíčce nevedou visokonapěťové kabely,níbrž klasické drátky.Dají se sice odpojit od jednotlivích cívek,ale u výměny svíček je to naprosto zbitečné.Každou cívku,která je napíchnuta na jednotlivou svíčku drží tušim nejaka matička nebo šroubek(Nejsem si tímto detailem úplně jist)V každem případe stačí,až všechny cívky spolu s nápíchnutím kabelem uvolníš ze svého místa a všechny čtyři najednou povytáhneš trochu bokem,a můžeš přistoupit ke vytouženému výkonu.
Tak, všem kutilům zdar a měničům zapalovacích svíček a majitelům Soniček NF zvlášť.
Re: výměna svíček
Jde o to, že já na tom mám ještě plynový vstřikovače, nebo co to je a tak je tam trochu ten prostor ztísněný, nicméně to zkusim nějak poladit, čili díky.
Re: výměna svíček
Ahoj, taky se na své Sonatě NF chystám měnit svíčky. Přeci jen tam mám původní a po 5 letech provozu už bych je rád vyměnil za nové.
Jakou značku svíček byste doporučili? Zvládnu to sám nebo to mám odvézt do libovolného autoservisu? Klíč na svíčky v garáži mám, tak snad bude pasovat. Ještě nevím jak sundat ten plastový kryt motoru
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
Re: výměna svíček
Vymena svicek na 2.4 je opravdu jednoducha. Hadam ze na 2.0 to bude obdobne. Svicky dej takovy jaky sou napsany v navodu na pouziti. Na 2.4 jsou to NGK BKR cosi co z hlavy nedam. Sada stala tri kila a nejaky drobny tusim. Ale uz se tesim na vymenu svicek na my 3.3 - iridiovy za nehoraznou cenu a jeste se zadni rada meni extremne spatne. Ted mi to budou predelavat do plynu a u plynovych aut se svice meni casteji. No, asi se to budu muset naucit = )
Sonata NF 2.4
Sonata NF 3.3 = )
Sonata NF 3.3 = )
Re: výměna svíček
Ahoj, potřebuji poradit. Na Sonatě NF 121kW motor G4KD bych už konečně rád vyměnil svíčky. Ze čtení na foru jsem tak nějak pochopil že nejvhodnější pro
jsou ty od výrobce NGK. Když se podívám do různých eshopů, tak dle zadání konfigurace mi na Sonatu svíčky od NGK nenabízí, ale nabízí pouze od Denso, Bosch nebo Champion. Je zajimavý, že na
ix35 se stejným motorem G4KD jako mám v Sonátě již nabízejí NGK6376, ale na Sonatu nikoli
Jaké svíčky byste doporučili na Sonátu NF?
Re: výměna svíček
Denso Iridium Power, protože iridiovky si vystačí s mnohem nižším napětím .Ne kvůli iridiu, ale kvuli unikátnímu malému hrotu. Ten zásadní rozdíl mezi iridiovou a obyčejnou svíčkou není ani tak v životnosti (jen kvůli ní se iridiovky nedělají, na to bohatě stačí platinové svíčky), jako v zapalovacím výkonu a z něho plynoucího chování motoru.
