pískání
wesker
pískání
Příspěvek od wesker »
zdravím všechny n tak jak začít ono se nedá ani říct jestli motor píská on přímo řve a to hlavně po ránu nebo když je motor studený,ptal jsem se známýho ten mi řekl že pískání je od serva tak jsem nejdřív nechal vyměnit oba řemeny pískání na chvíly ustalo a teď to začalo znova řve to hlavně při plném rejdu na obě strany poradí mi někdo čím to může být?? protože už jsem dostal takových rad jako třeba že je v perdeli baterka,olej v servu,gumičky na poloose,vodní pumpa atd jenže to bych asi musel vyměnit celej motor :-) takže najde se zde nějaký odborník kterému to taky dělalo kterej poradí co s tím?? já a motory totiž vůbec nejde dohromady.předem díky za radu.
ryba
Re: pískání
Příspěvek od ryba »
nevim o jakou lantru jde ale urcite to bude po nastartovani studenyho motoru remen od posilovace rizeni, je malickej od hlavni remenice. Zkus ho nedriv nechat dotahout, je tam staveci sroub, pokud to nepujde tak vymenit za novy a zase ho dotahnout. Je to tim jak je studenej olej v posilovaci nez se ohreje a zridne.
Lhoty
Re: pískání
Příspěvek od Lhoty »
mě to dělal nový řemen Bosh, ale asi po 2tis. km si sednul a je to OK
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Limitz
Re: pískání
Příspěvek od Limitz »
mě to dělal taky řemen od serva, po výměně chvíli ok, pak to začalo znova, stačilo ho jenom dotáhnout a byl klid..... ten nový řemen se po chvíli trochu vytáhne
Limitz89@seznam.cz
Rybář
Re: pískání
Příspěvek od Rybář »
Koupit originální řemen v :hyu: a pořádně dotáhnout. Jiné řemeny (asi 2-3) odešly brzo do kytek. Tenhle mi drží už dva roky 8)
wesker
Re: pískání
zdravím díky za rady určitě zkusím :-)
mám Hyundai Lantra GLS, 1,6i 16V 84kW, r.v.1996
a schodou náhod je tam klínák bosh :-) kterej už byl jednou dotahovanej a stejně to nepomohlo.ted to dokonce začalo pískat i při volnoběhu :-( ještě se chci zeptat nemohlo by být třeba nějak kousnutý nebo hryznutý servo???
Rybář
Re: pískání
Kdo to tady kopíruje můj popis vozu? :mrgreen: Ne, nic ve zlém. Fakt zkus ten originální řemen a dotáhni na krev. To jediné mi pomohlo.
wesker
Re: pískání
Rybář píše:Kdo to tady kopíruje můj popis vozu? :mrgreen: Ne, nic ve zlém. Fakt zkus ten originální řemen a dotáhni na krev. To jediné mi pomohlo.
j zkopíroval jsem to :D nechtělo se mi to psát :D/ ok zkusím díky
wesker
Re: pískání
tak zítra pomažu do hyundai koupit novej řemen a ještě chci koupit i olej do serva a vás se chci zeptat jakej je asi nejlepší a zárověn cenově přijatelnej :-k aby mě náhodou nechtěli natáhnout :D
Zpět na „Lantra - Motory“
TOPlist
