Motor stavkuje
g-test
Motor stavkuje
Příspěvek od g-test »
Ja se tech problemu nezbavim...Vymena brzd,lozisek,limce rizeni a ted tohle.Jakmile se motor ohreje na urcitou teplotu (odhadem tak 60-70 C) odmita po vypnuti pote naskocit.Cerpadlo tlaci,starter toci po chvily zacne smrdet benzin ale odmita naskocit.Svicky a kabely mam new takze tim to nebude.A jeste jedna drobnost,kdyz byli vedra motor naskakoval neochotne a jako by bezel na 3 valce.Ale jakmile se ochladilo tak naskakuje na prvni naslapnuti.Ale jakmile se ohreje na tu teplotu...Nevim vubec kde hledat pricinu (jediny co me napada je teplotni cidlo chladici kapaliny odesilajici info do ECU a ovlivnujici posleze skrtici klapku...).A aby toho nebylo malo,dnes se mi k tomu pridalo cvakani nekde za volantem po otoceni klicku misto otoceni starteru,po asi desatem pokusu se starter zacal tocit a naskocil motor.Chlapi HELP...ja uz ztracim trpelivost a mam sto chuti ji shodit ze srazu...Zlata Sonata,mela nalitano skro 200 tis. ale bezela jako nova...Zkuste se mi nekdo z Vas technicky zdatnejsich poradit,pac ja uz jsem v koncich.Predem diky.
Lantra GLS 94´ 1.6i 16V DOHC, 114 HP
Sluzebni:
Renault Master 06' 2.5 Dci
Renault Clio 04',1.2 8V
ryba
Příspěvek od ryba »
to teplo je urcite cidlo chl. kapaliny. A to cvakani je rele na start, jak to vypada s baterkou? Mas holt smulu na kus, skoda.
g-test
ryba píše:to teplo je urcite cidlo chl. kapaliny. A to cvakani je rele na start, jak to vypada s baterkou? Mas holt smulu na kus, skoda.
Co ja vim,baterku jsem od koupe nemenil,v zime i ted toci dobre.Myslis tim,ze by mohla byt v cudu a nedavat uz 12V??A propo kde a za kolik se to cidlo da sehnat?
Sluzebni:
ryba
Příspěvek od ryba »
baterku si nech zmerit zatezakem a na cidlo se mrkni v katalozich autokelly nebo elit. Ale stejne to chce k nekomu s merakem kdo ty auta zna a obehne to
kokroff
Příspěvek od kokroff »
Staci ti, jestli mas hustomer, kdyz nemas tak si ho pujc.
Akumulator vykazuje tyto 3 vlastnosti kdyz je nabity:
1) aku plynuje pri nabijeni
2) hustota je 1.285g/cm3 pri plnem nabiti v kazdem clanku
3) napeti je max. 2.4V na clanek cize 14.4V (plynovaci napeti ktere se nesmi presahnout)
Nom. hladina nabijeni se pohybuje 13.8-14.4
Samozrejme zatezovy test je take dobry ale nerekne ti ci ti akumulator zmrzne, coz se stane pri hustote mensi nez 1.08g/cm3.
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
slavino
Re: Motor stavkuje
Příspěvek od slavino »
g-test píše:Ja se tech problemu nezbavim...Vymena brzd,lozisek,limce rizeni a ted tohle.Jakmile se motor ohreje na urcitou teplotu (odhadem tak 60-70 C) odmita po vypnuti pote naskocit.Cerpadlo tlaci,starter toci po chvily zacne smrdet benzin ale odmita naskocit.Svicky a kabely mam new takze tim to nebude.A jeste jedna drobnost,kdyz byli vedra motor naskakoval neochotne a jako by bezel na 3 valce.Ale jakmile se ochladilo tak naskakuje na prvni naslapnuti.Ale jakmile se ohreje na tu teplotu...Nevim vubec kde hledat pricinu (jediny co me napada je teplotni cidlo chladici kapaliny odesilajici info do ECU a ovlivnujici posleze skrtici klapku...).A aby toho nebylo malo,dnes se mi k tomu pridalo cvakani nekde za volantem po otoceni klicku misto otoceni starteru,po asi desatem pokusu se starter zacal tocit a naskocil motor.Chlapi HELP...ja uz ztracim trpelivost a mam sto chuti ji shodit ze srazu...Zlata Sonata,mela nalitano skro 200 tis. ale bezela jako nova...Zkuste se mi nekdo z Vas technicky zdatnejsich poradit,pac ja uz jsem v koncich.Predem diky.
bude to teplot.cidlo,myslim si.k tomu startovaniu,pozri na kontakty baterky ci niesu volne,alebo zaoxidovane.doporucam napichnut na citacku tam sa to potvrdi inak su to skoro vzdy,len odhady a mrkni na rozvodak ci ti sedia carky,alebo ci nieje poskodeny
Zpět na „Lantra - Motory“
TOPlist
