Strata signalizacie pri spiatocke
linda.liu
Příspěvek od linda.liu »
Ahojte,
Prosim, vie mi niekto poradit? :hyu: i20 mam len asi tyzden, ale vcera ked som zaradila spiatocku, nezaznela signalizacia a vzadu dost neprijemne pipalo a blikalo cervene svetlo nad zadnymi sedadlami. Neviete niekto co to znamena?Cuvat som zacuvala, ale stale blikalo to cervene svetlo.
Skusala som ju dat viac krat ale nic :?
Stalo sa vam to niekomu???
Moc dakujem za odpoved
Méďa Béďa
Re: Strata signalizacie pri spiatocke
Příspěvek od Méďa Béďa »
linda.liu píše: ked som zaradila spiatocku, nezaznela signalizacia
WTF? Jaká signalizace má zaznít u i20 při zařazení zpátečky :shock: ? Něco jako zvony na Titanicu :-k ?
Hyundai i20 Inclusive Plus, 04/2012
Poka
Příspěvek od Poka »
:-s Asi je nutno trošku ten dotaz specifikovat. Asi většina majitelů i20 neví, zda-li má nová (FL)
i20 bzučák na zpátečce. To by zřejmě mohla být ta postrádaná signalizace.
Na druhou stranu: Jestli Ti při couvání vzadu "něco nepříjemně pípá", tak by to ta postrádaná
signalizace být mohla. To červené světlo nad zadními dveřmi je brzdové. To obvykle svítí
(a při přerušovaném brzdění bliká) při sešlápnutí brzdového pedálu. Světlo nepípá...
Při špatném seřízení spínače brzdového světla by toto mohlo různě poblikávat i bez sešlápnutí
brzdového pedálu.
...takže takhle: Pokud při couvání svítí couvací světla (ta bílá) a při brzdění svítí to červené
nade dveřmi, tak je vše v pořádku...
Hyundai i20 Family Plus 1,2i / 57 kW Elektric Red
linda.liu
No teraz neviem ako presnejsie to popisat :mrgreen: ale skusim este raz.
Ale najskor, nemam novy :hyu: ale rok vyroby 2010
Pri zaradeni spiatocky, ktoru mam vedla 4, nie pomocou prstienku mi zaznie signal ze je spiatocka zaradena.
Preto ked som prisla domov a isla zacuvat a nezaznel ten signal som ostala na pochybach ci som ju dala, ale ked som skusila cuvnut, islo to, s tym, ze mi vo vnutri auta nad zadnymi sedadlami blikalo a divne trubilo cervene svetlo az som sa zlakla :roll: pretoze ked nieco blika na cerveno a vydava zvuk tak to asi nieje ok.
Od vtedy som autom nebola a sama som zvedava ci sa to stane opat, preto sa pytam vas co mate toto auticko uz dlhsie :D/
Inak mam hyundai i20 1.2 comfort
Poka
Příspěvek od Poka »
Rok výroby 2010 by ještě mohl být vyrobený v Indii.
(Máš oranžově svítící displej? Vyrobené v Turecku mají modrý.)
Já v tureckém žádnou signalizaci zpátečky nemám. A jak jsem psal výše:
"Pokud při couvání svítí couvací světla (ta bílá) a při brzdění svítí to červené
nade dveřmi, tak je vše v pořádku."
To červené (brzdové) světlo určitě nepípá, ani netroubí. Světlo tuto vlastnost nemá.
Existují žárovky se zvukovou signalizací (právě pro použití při couvání) a je možné, že
tam předchozí majitel takovou namontoval.
Něco takového: http://www.a1racing.cz/exterier/zarovka ... -signalni/ :)
linda.liu
No ja mam teda inda, oranzove podsvietenie
Ja signalizaciu spiatocky mam, teda skor mala som...neviem budem mudrejsia ked pojdem opat autom, ale v aute som nesedela sama a zacalo to tak hukat ze sme sa obidvaja zlakli a hned pozreli do zadu....neviem ci to svetlo blikalo aj pred tym ale ten zvuk co vydaval tak to som prvy krat zazila, s tym ze uz pri zaradeni spiatocky nezaznel signal co mal :(
suah
Příspěvek od suah »
Ja mam "indiu" z rovnakeho obdobia. Spiatocku mam pod jednotkou a pri jej zaradeni sa nic zvukovo nesignalizuje, takze minimalne tu predchadzajuci majitel robil drobne upravy. Preto by ma neprekvapilo, keby doinstaloval aj nieco nad tie zadne sedadla - kedze od vyroby je tam len tretie brzdove svetlo, ktore so spiatockou nic nema...o nejakom reproduktore ani nehovoriac.
amaize
Příspěvek od amaize »
a já zase nikde u :hyu: nenašel montáž,dodávku,a instalaci *signalizaci zařazené spátečky* to fakt vypadá , že si někdo s tím autem hrál , pokud jej máš z druhé ruky kontaktuj předchozího majitele
může tam být dána do světla tzv.pípající žárovka, to existuje ,ale to brzdové světlo - asi úprava nějakým šikulkou a terazky se to potentovalo :-k
momentálně Honda Jazz 11/2018
isquash
Příspěvek od isquash »
Sice je to trochu starší a tak trochu out. Možná to Linda již má vyřešené a zapomněla nám o tom napsat, ale nemohla by to být řídící jednotka od couvacích senzorů. :-k Kolaga v Matrixu měl řídící jednotku někde v zadní části za sedačkama i s červenou diodou. Při zařazení zpátečky to vydalo oznamovací, že ŘJ couvacích senzorů je OK a je připravena.
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
to bylo prvni, co me ted napadlo...mne pipnou a pak blikaji az podle vzdalenosti...displej mam umisteny nad zadnimi dvermi (uzitkovy auto) a sviti zlute-zelene-cervene, ale signalni svetlo zadny...
Zpět na „i20 Ostatní“
