terracan
Re: terracan
Zdravím.Můžeš napsat kolik km to má najeto?
Re: terracan
Zdarec mám tam 115 tisíc .jo a nějak nevým mám tam kolečko na 4x4 pouze auto a low po přepntí se nic neděje
Re: terracan
Ahoj. Pokud ti to lehce cuká při každé rychlosti, mohla by to být teoreticky vadná některá ze čtyř vstřikovacích trysek. Kontrolu provedeš jednoduše. Profík je schopný to udělat za hodinku. Sundej oba plastové kryty motoru, potom víko motoru. Odpoj konektory od každé trysky, potom přívod paliva ke každé z nich a i přepadovou hadičku ( to je ta černá gumová). Ty trubičky pro přívod paliva necháš na palivové liště přiděláné, jen je po uvolnění otoč o 180 stupňů směrem nahoru. Teď vytáhneš každou vstřikovací trysku ven- to je ten největší problém, může se stát, že je některá připečená a jde těžko. Každou pak zašroubuješ zpátky na příslušnou trubičku přívodu paliva. Znovu připojíš konektory a přepadové hadičky a nakonec dotáhneš matky na přívodech. Vlastně máš znova zkompletovaný přívod paliva k válcům, jen je to otočeno směrem ven z motoru. No a pak sedneš do auta a začneš protáčet motorem. Každá z trysek by ti měla na střídačku rozstřikovat jemnou páru ze čtyřech miniaturních dírek na špičce každé z nich. Pokud to přesně takto nefunguje a na jedné ti stříká třeba jen ze dvou nebo tří dírek, může být dírka (dírky) ucpaná a pak je to na repasi. Prostě už to špatně dávkuje a proto i cuká. Zkus to a dej pak vědět
Re: terracan
Kde jste všichni??? Copak jste všichni vymřeli anebo nikdo nemáte problémy s vašimi miláčky??? (Teď nemám na mysli manželky, přítelkyně či družky ).
To já mám na něm každou chvilku něco . Chlapi, jen moje poslední zkušenost s tím cukáním a nepravidelným chodem motoru. Zároveň se mi také podstatně zvýšila spotřeba. Pod autem se mi tvořily loužičky. Myslel jsem, že je to olej a tím pádem prasklé těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava. Sundal jsem intercoler a víko motoru a zjistil, že u třetího a čtvrtého vstřiku je v těch prohlubních nafta. Dotáhl jsem ty packy, které drží trysky a hlavně převlečné matky na trubičkách přívodu paliva( ty TRUBIČKY MUSÍ BÝT KOLMO K TRYSKÁM!!!!!! Tudy mi při tom obrovském tlaku mizela ta nafta ). A od té doby pohoda . Jo a tím, že se ztrácel zároveň i tlak v tryskách, kde unikala ta nafta, hlásila mi kontrolka chybu vždy, když jsem táhnul plný vozík do kopce nebo měl delší dobu plyn naplno a při stání a nastartovaném motoru tento vibroval a měl nepravidelný chod. Píšu vám to sem proto, abyste viděli, že ne vždy to musí být hned vada vstřikovacích trysek nebo vysokotlakého čerpadla.
Tož tak...
P.S. : kurňa, co není Ivan mezi námi, i tady to nějak zmírá...
Tož tak...
Re: terracan
Zdravím Radime vůbec jsem neměl čas se sem dostat . Ta moje svině pořád škube byl v háji jeden vstřik dal jsem nový a je to o něco lepším když je studený tak to nedělá jak se ohřeje tak ve dvou tisících jako když do tebe někdo kopne cukne to je rána. Nevím příjde my to jako v převodovce .Mám to 2007 rok a docela nic moc . Odkud jsi docela bych dorazil na kus řeči pro rady .
Re: terracan
zdravím koukal jsem na vaše starší příspěvky a zatím jsem spokojen jen bych rád par uprav jezdím trošku terén chci použít pneu 265-70-16 mam to ještě originál továrnu
Re: terracan
Zdravým páni, ako sa dajú vymeniť žiarovky v prístrojovke a koľko ich tam je.
Zároveň ako sa dá demontovať?
Dakujem.
odpoveď mi prosím pošlite do emailu. broker602@gmail.com.
Dakujem.
