Problém s nastavením topení. Topí jen na Hi
Nevím jestli dotaz patří do sekce elektonika nebo motor, ale k věci. Mám i30 1,6CDRi s autoklimou a poslední dobou mám problém s nastavením teploty. Např. venku je 13 st, já si nastavím na display 22° a vevnitř je zima. Pak přidám na 26° vevnitř je pořád zima, pak dám 28° stejná zima a pak naplno Hi a začne to topit jako blázen a je šílené vedro. Klima funguje jak má, topení jen pokud ho dám naplno na Hi rozsah 22°-29° úplně ignoruje. Má někdo podobný problém? Může to být nějaké čidlo nebo jiné nastavení? Chápu kdyby to netopilo vůbec nebo neklimilo, ale klima se pouští jak má a topení jen na Hi. Díky za případný tip jak na to. Minulou zimu to bylo ok. V létě nebylo třeba a teď tohle.
Volvo S80 Executive AWD, 2,4 - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - AT
dříve
Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - AT
Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005, 63 kW
Škoda Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW
Škoda 105L, r.v. 1988 a 1976, 34 kW
dříve
Re: Problém s nastavením topení. Topí jen na Hi
Taky jsem neco podobnyho zpozoroval, ale priszuju to tomu, ze venku je vicemene teplo a ty, abys vyvinul jeste vetsi teplo, musis nastavit vyssi nez obvklou teplotu. Koukal jsi na chladici kapalinu?
Na chladicí kapalinu jsem koukal, je jí tam dost. Říkal jsem si, že když bylo venku 13°, že by to mohlo rozlišit jestli topit na 22°nebo na 26°nebo na 28°. Bohužel ne. Uvidíme za pár týdnů až přituhne, jak to bude fungovat.
dříve
dříve
Ja si myslim ze by to melo topit normalne porad a ne podle toho jestli je venku zima nebo teplo.Aspon tedy me to tak funguje.
Odesláno z mého GT-I8190N pomocí Tapatalk 4
Něco podobného jsem taky zpozoroval. Nezjistil už někdo řešení??
Teď jsem si montoval trojblik a děje se mi něco podobného, nastavim topení na cca 24 a topí, ale po třeba 20min jízdy najednou začne foukat studenej vzduch a pomůže jedině když to nastavím na Hi, pak začne foukat zase teplý. Když během jízdy topení vypnu a pak zapnu, tak to cca 10sec fouká teple, ale pak zase začne studeně. Po sundání toho krytu jsem zapojil vše stejně, tím by to být nemělo. Jediný co jsem udělal, že jsem jel s bez zapojeného topení cca 1km, ale jednotku jsem zkoušel restartovat, jestli to náhodou není tim, ale vypadá to, že není. Díky David
i30 CW 1,6 CVVT + LPG red 2009
To mas uplne to samy, co soused se Ceedem, po dvaceti minutach jizdy na automaticky topeni mu zacne foukat studenej vzduch, neco jako kdyby se auto umyslne pretopilo a pak se snazilo zchladit na nastavenou teplotu, jenze to neodpovida. Myslel jsem, ze by za to mohlo cidlo v interieru, ktery je za mrizkou, ktera casto chyta prach, jenze to se nepotvrdilo. Nic dodelavanyho v aute nema, CRDi, 150t najeto.
Me take "blbnulo" podobně topení a klima. Důvod byl špatný motor ovládající klapky klimatizace
Sent from my HTC Desire X using Tapatalk
Hyundai i20 1.4, comfort electric green
Je mi divný, že by odešel motor klapky a hlavně je divný, že to chvilku jede v pohodě a pak to najednou přestane. Každopádně pokud by byl ten motor špatný, tak by to teoreticky mohla ukázat ta diagnostika chyb klimatizace, tak to zítra zkusim, případně ještě jednou rozeberu palubku a zkouknu tu klapku.
Měl jsem to samé na fabiji.Chvíli auto topilo pak zas né. Pár týdnů pomáhalo dát max topení nebo chlazení později jen restart zapalováním.Nakonec jsem vyměnil servo ovládací klapky.Orginál 3500 kč vrakoviště 1000kč.
Nevím jak funguje u
škoda má servo bez koncáku a krajní polohu načítá podle vzrůstu odporu v krajních polohách.
Proto může docházet k falešným signálum,buť poškozené mechanicky nebo elektronicky.
Nevím jak funguje u
- David PLEVA
Na Sonatach jsme trpěli podobnými problémy, na vině byl servomotor klapky topení, více zde: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=11&t=19114
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Odhaduju to na chybu v měření skutečné teploty v autě. Pokud je to odporový teploměr a má v konektoru studeňák, pak měří falešně vysokou teplotu, takže automat netopí. HI ale samozřejmě zatopí bez ohledu jaká je opravdu teplota. Otázka tedy zní: Kde je ten teploměr?
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Tak jsem dnes znovu rozebral palubku kolem radia a zjistil jsem dvě věci, první byla, že nebyl uplně docvaklý konektor ovládání topení, ale byl tam celkem napevno, takže to bych neviděl jako důvod, ale kdo ví, a druhá věc byla, že jsem modul trojbliku stahovací páskou připevnil ke svazku výstražných světel a dnes jsem zjistil, že při zacvaknutí palubky tlačí vzadu na nějaký bovden, který zřejmě ovládá právě klapku klimatizace, takže jsem uchycení modulu trojbliku předělal a voalá, testovací jízda do práce (cca 40min) už uplně v pohodě, takže uvidíme časem a doufám, že to nezakřikuju, ale vypadá tom, že to bylo tím.
Zdravím, mám taký problém s mojím
kúrenie mi funguje len na lavej strane(strana vodiča) na pravej strane mi fúka studený vzduch. Mám automatickú klimatizáciu a cez leto problém nebol, chladila aj pravá strana. Viete mi poradiť v čom by mohol byť problém? Prípadne niekto z BA kto sa v tom vyzná a našiel by si na mňa čas?
Hyundai i30 CW 1.6 CRDi 09/2009
Hyundai Elantra 1.6 XD 2006 - predané
