Vibrace do volantu
Vibrace do volantu
Ahoj všem,
chtěl bych se zeptat, zda se s tímto někdo již nesetkal a neví kde je problém.
Kola jsou vyvážená (kontrolováno na dvou vyvažovačkách) ale i přesto v rychlosti nad cca 110-120 a více lehce kmitá volant, při plném plynu méně a při plném ubrání plynu více.
Díky
Ivan
P.S.: pneu jsou 2 roky staré, dobře skladované
Díky
Ivan
Re: Vibrace do volantu
Ahoj zkusil bych zkontrolovat komplet napravy vcetne poloos.
- Richard555
koukni i na gumy, může tam být nějaká boule, nebo křivej vzorek
- David PLEVA
Přesně tohle mi dělají zimní gumy (vyvážené, překontrolované i s disky), s letníma tento problém nemám. Mám Continental ContiWinterContact™ TS 810 asi už jen s 5mm vzorku, ale ze začátku to nedělalo až tak při 6mm, po zimě půjdou pryč, ty vibrace přikládám ojetí pneumatiky (každou zimu jsem pneu prohazoval mezi náprava). Tak zkus mrknout na pneu.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Pokud jsi již vyčerpal všechny možnosti (především důkladná kontrola přední nápravy) asi by neškodilo udělat i geometrii (stejně se má čas od času dělat) - nevěřili by jste co všechno špatná geometrie dokáže - od odskakování auta do strany na hrbolech, až po téměř nemožnost jízdy na kluzké vozovce. Mám docela čerstvou zkušenost .....
2002-2006 SF 2,00 CRDi dynamic Black
2006-? New SF 2,2 VGT elegance A/T Blue titanium MY 2007
Může být i vnitřní kloub poloosy...ale to by se spíš rozechvěl celej předek, ne jen volant...
Škoda Felicia Van Plus
- Richard555
ještě mi napadla jedna věc v souvislosti s poloosou, na té delší někdy bývá zhruba uprostřed takovej gumovej jakoby silentblok, ale má to něco společného s vyvážením a tlumením vibrací.... někdy se uvolní a sjede ke kolu, tak mrkni i na tohle.....
Sevas, neviem ci si vyriesil tie vibracie, ale...kym budes robit neake velke vymeny....tak v prvom
rade si skontroluj kolesa...
Ja osobne som mal na dialnici velke vibracie volantu od 120km/h...mal som do "0" vyvazene kolesa,
ale co z toho ked bol krivy elektron...po vyrovnaní to bolo OK....
Ale nehovorím, že to je na 100% vyriesene...ale na dialnicu nechodím casto, tak to neriesim...
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
Sevaste,zase som zacal riešiť vibracie do volantu...
Bol som skontrolovat disky,ci su v poriadku...zevraj su OK...zajtra idem do Hyundaiu,nech sa na to kuknu,
aky je problem...ide mi to na nervy,ked mi pri 130km/h na dialnici mierne vibruje volant.
Ked nieco poriesim,dam vediet...
No Santaci,dnes v Hyundai sme to riešili...
Chceli ma presvedciť,že to boli gumy,dvihli auto na dvihak,nastartoval motor a pri toceni kolies
sa zistovalo,ktorá guma hádze...3 zo 4 vyzerali,ze hadzu,ale....
Nakoniec sa zistilo,že ľavy spodny guľak je vybity...ked vymenia,tak dufam,že problem bude
odstraneny...dam vedieť...
jj určitě písni
Naposledy upravil(a) Butch79 dne 23 kvě 2014, 06:11, celkem upraveno 1 x.
- Giovany1971
Pokud je vibrace citít při brzdění,,jsou to kotouče,, pokud pri normální jízdě 60 ,,80 až 120 mužou to dělat nevyvážené kola,,či koplý disk, vadná pneu//prasklý kord či jiný defekt pneu.často vůle ve spodních čepech,,čepech řízení,axialních tahlech řízení. Vadná poloosa třepe většinou v záběru.. nikdy jsem jinou příčinu nenašel,, vždy to byla některá z těchto.Butch79 píše:jj určitě písni
jinak u mě to možná vypadá na pravou polosu, je tam trošku vůle...
Sono sempre moderato critico!!
No chlapi...mam už new guľák...
Samozrejme bez zmeny...este horsie trasie, volant mierne nakloneny do prava pri rovnej jazde a ešte aj ťahá do prava...
že ešte mam prísť na geometriu...,ale to mi povedali až ked som bol auto vyskusat...katastrofa.
Ale mam prehodiť kolesa na letne a potom urobiť geometriu...
"chceš lepšie, maš horšie"... (už sa z toho len smejem)
Sevaste ,vcera som bol prezuť kolesa a na 95% je to OK .
Prečo 95%, Hyundai mi odporučil firmu na diagnostiku kolies, konkretne u na v KE"Diagnostika kolies: HUNTER GSP9700" a zistilo sa, že 1 letná pneu jednosezonna je zlá a má vysokú hádzavosť(nad normou), tak je teraz vzadu. Včera som bol vyskúšať, tak na to, že este nemam urobenu geometriu, ktorú mi rozladili v Autor.servise Hyundai(ale vymenili gulak), tak je to perfektné, odporúčam!!!
A hlavny problem, co bol so zimnymi gumami, preco mi tak hadzali este neviem, ešte aj tie dam vyšetriť na tú mašinku a uvidíme v akom stave budú...
http://www.asteel.sk/diagnostika-kolies-hunter-gsp9700/
No Santaci, kolesa su OK, Santa po Geometrii a este stale to nieje OK , vibracie stale citit, takže poslal som mechanikovi do Hyundai nazor "Giovany1971" a uvidíme, co on na to...
Giovany1971 píše:Pokud je vibrace citít při brzdění,,jsou to kotouče,, pokud pri normální jízdě 60 ,,80 až 120 mužou to dělat nevyvážené kola,,či koplý disk, vadná pneu//prasklý kord či jiný defekt pneu.často vůle ve spodních čepech,,čepech řízení,axialních tahlech řízení. Vadná poloosa třepe většinou v záběru.. nikdy jsem jinou příčinu nenašel,, vždy to byla některá z těchto.
