Pískání brzd po výměmně destiček
Vyměnil jsem vpředu destičky. Původní (orig.) byly o něco užší, než bubny a tak nechaly na venkovní a vnitřní straně výstupky. Ty jsem jen na soustruhu vyrovnal s brzdící plochou. Nové destičky nyní pokrývají celou plochu bubnu. Destičky jsou MK Kashiyama-Japan.
Po pár dnech mi začaly pískat brzdy při mírném přibržďování.
Poradí mi pls někdo, než to rozmontuji ? jirka
Z toho si nic nedělej.Měl jsem po výměně stejný problém.Když pískaly,vždy jsem decentně přišlápl brzdu a po krátké době to přestalo...
Hyundai Accent 1.5 http://img178.imageshack.us/img178/5603 ... so3.jpgGLS
Pokud ti nepíská usazení destiček, tak nejspíš nevhodná kombinace destiček a kotoučů. Buď to časem přejde, nebo se s tím musíš smířit. Jinak ti pomůže pouze výměna za nějakou osvědčenou kombinaci.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: Pískání brzd po výměmně destiček
Mázni náběhovou hranu trochu vazelíny.Neboj mastnota se vypálí.Brzdí to nornálne.slatored píše:Vyměnil jsem vpředu destičky. Původní (orig.) byly o něco užší, než bubny a tak nechaly na venkovní a vnitřní straně výstupky. Ty jsem jen na soustruhu vyrovnal s brzdící plochou. Nové destičky nyní pokrývají celou plochu bubnu. Destičky jsou MK Kashiyama-Japan.
Hyundai Lantra 15glsi 63kw G4DJ r.v.1993 ted´ Hyundai Accent 1.3 12v r.v.1996
