odvzdušnenie brzd
1996 - 2002
PATRICIO01
odvzdušnenie brzd
Příspěvek od PATRICIO01 »
zdravim pani menil som zadne bubnove brzdy za kotucove vymenil som aj hl.brzdovy valec problem je ze my nejde odvzdusnit brzdy odpojil som hadicky od baranov a pedal je stale tvrdy skusal som odvzdusnovat aj hl. valec stade kvapalina tiekla tak neviem jak dalej
mikodim
Re: odvzdušnenie brzd
Příspěvek od mikodim »
keby boli zavzdusnene tak by bol pedal mekký, pruzil by. Posilovac brzd funguje?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
PATRICIO01
ano aspon fungoval nemože byť na chybe hl.brzdovy valec?? alebo ten maly rozdelovač tlaku ono to rok stalo takže nevim,skusim dať naspäť starý hl. valec ale ten pedal my nejde do hlavy ako nahle uvolnim trubku pri hl. valci tak ide až na podlahu ale ked uvolnim vzadu tak ništ je tvrdy
Zpět na „COUPE 1G“
