Santa Fe II 2006 - Nežhaví
Zdravím, mám taký problém, že moje Santa Fečko II 2.2CRDi 110kW nežhaví a tažko štartuje. Už pri 13tich stupňoch dosť ťažko štartovalo a predtým nemalo problém. Po otočení kľúčika sa vôbec nerozsvieti kontrolka žhavenia. A preto sa chcem spýtať že či aj keď sú zlé žhaviace sviečky tak sa nerozsvieti kontrolka alobo kvôli čomu je spôsobovaný tento problem ? Ďakujem
Santa Fe 2.2CRDi 4WD 110kW
Re: Santa Fe II 2006 - Nežhaví
Kontrolka svítí i když máš svíčky špatné a žhaví málo nebo vůbec.
Tak teda kde môže byť problém ? Nejaký konektor sa nemohol odpojiť od otrasov alebo tak ? Alebo relatko žhavenia alebo čidlo teploty vody ?
- Richard555
Já u staršího Santy mám pojistku 80A žhavení přímo na + u baterky , tak mrkni i tam, relé žhavení taky může mít opálený kontakty, a pak vlastní žhaviče, v zásadě se se dají zkontrolovat tak, že vezmeš + od baterky, sundáš tu napájecí lištu ze žhavičů a tím plusem od baterky raději s 30A pojistkou si ťukneš na ten šroub kde je přivedeno napájení žhaviče. Pokud je žhavič v pořádku mělo by to zajiskřit..... Pokud bys chtěl žhavič měřit má hodně malý odpor (pod 1 ohm) tedy skoro zkrat. Jakákoli hodnota nad 1 ohm je buďto dáno blbým přístrojem (nezměří takové hodnoty) nebo je blbej žhavič. Ale já měl všechny žhaviče v háji a santa do -10 startoval celkem slušně, do -15 s obtížema, a přes -15 jen sem tam.... Bez žhavení !!!!!!
Ďakujem za radu, začnem pri pojistke, potom pozriem relatko a naposledy žhaviče. Lebo kontrolka na pristrojovej doske ani len nepreblikne proste vobec nereaguje. Neviem čím to bude... Ale dojdem na to a keď nie tak servis :/
- Richard555
Kontrolka mi normálně svítila i když byly všechny 4 žhaviče v háji, indikuje jen přivedení napájení a svítí po určitou nastavenou dobu, zhasnutí kontrolky signalizuje to že žhaviče jsou žhavé, spalovací prostor je ohřátý a je možno začít startovat . Žhaviče nežhaví jen ty cca 3 sekundy po dobu svícení kontrolky, ale i chvíli po startu, čím větší zima tím déle.....
To že ti kontrolka nesvítí vůbec bych viděl buď na pojistku, nebo relé.....
Uhm, dobre Rišo, zajtra sa nato pozriem a potom keď dojdem na chybu tak dám vedieť, že co bolo zlé. Každopádne ti ďakujem za radu pomohol si mi a môžem riesiť.... Diky moc potom dám vediet.
No pozeral som relatko aj pojistku (80A) .. Relatko vyzera byt v poriadku a pojistka je v poriadku. Tak to necham asi na ten servis.
