Zdravim lidičky, Mám menší problém s dálkovým centrálém.
Koupil jsem ojete Coupečko 2003 77 kw BEnzina 1.6ku a přestal fungovat, nechápu to.
Odešla mi autobaterka , koupil jsem novou , vyměnil i baterku v ovladači a nijak to nereáguje..
Klíčem funguje vše , ale dálkově jsem stracený, koukal jsem na pojist ( popravdě nevím podle těch názvu která to je ,ale všechny jsou v pohodě) můžete mi prosim Vás někdo poradit dÍK BenoX
Dálkové centrální zamzkání
Re: Dálkové centrální zamzkání
Příště si nejdřív projdi příspěvky zde již uvedené. Jiste by jsi to tady našel. Třeba díky tlačítku hledat.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... e+ovladani
Jinak - pokud ti dálkáč šel, došla baterka, tu jsi vyměnil a pak nejde...... tak zkus kouknout do manuálu k autu.
Baterie by se měla vyměnit do 30s.Pokud se to nestihne nebo pokud ji necháte úplně vybít......Vyměnit baterku a 1)otočit klíč v zapalování do polohy "ACC" 2)Ujistěte se,zda ukazatele směru po stisknutí tlačítka na ovladači "LOCK"nebo "UNLOCK" jedenkrát bliknou.Pokud je dálkáč a auto v pořádku,měl by začít fungovat.
Pokud to bylo jen baterkou, tak timdle ovladac znovu zaktivujes. Jinak ti nezbyde nic vic nez origo servis, kde ti stejne jako nam ostatním většinou nepomůžou.
Hyundai Coupe 2,7 V6, r.v. 2002
Jinak, pokud by jsi mel zájem i pro případ dalších závad..... navrhuju ti Facebookovou skupiny. Tady je to už mrtvé a na facu jsme kazdý den. https://www.facebook.com/groups/307267655957800/
