Teplomer vnitrni a vnejsi teploty TUCSON
Zdravím chlapi.Řešil někdo z vás v Tucsonu r.v. 2006 teploměr co měří vnitřní a venkovní teplotu????
Re: Teploměr vnitřní a vnější teploty
Myslíš čidlo alebo A/C jednotku kde sa teplota zobrazuje? Riešil som ak si chcel práve iba toto vedieť
Pre začiatok odporúčam preštudovať toto: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=12&t=31265
hlavne posledný môj príspevok.
No přesně mám na mysli teploměr co ti měří teplotu venku a tě i upozorní na případnou námrazu na silnici a zároveň měří i teplotu v interieru.
Teplotu chladící kapaliny mám v pohodě i ukazatel teploty.
Tak externý teplomer je presne za mriežkou pred chladičom. Na ľavo (pri pohľade s predu) je AQS senzor a v pravo trochu nižšie je snímač vonkajšej teploty. Ono eventuelne je to trochu vidieť aj cez mriežku.
Snímač vnútornej teploty je priamo v riadiacej jednotke A/C a je schovaný za tou mrižkou v pravej dolnej časti jednotky ovládania A/C. Taktiež je tam aj čidlo vlhkosti vzduchu.
Okrem iného čidlo teploty vody nie je pre A/C na bloku motora ale na prívode do radiátora. Taktiež je tam aj čidlo teploty priamo vo výparníku
Ak ti autotest A/C neukázal žiadem problém tak skús pomerať.
snímač vonkajšej teploty pri t=25°C cca 30kOhm typ priebehu NTC
snímač vnútornej nikde neudávajú ako by sa dal zmerať (výmena celej A/C jednotky)
snímač teploty výparníka pri T=25°C cca 2,5kOhm zase NTC
snímač teploty vody pri T=25°C cca 10kOhm a ako inak NTC
PS: mne nijako nevaruje pred námrazou. Iba zobrazuje okolnú teplotu
