zarachoceni motor/převodovka
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
Ahoj řeším problém :) když když prošlápnu ply na 2200 až 2600 +- a auto stojí na neutral a pustim plyn tak se ozve několikrát kovové zarachocení (dalo by se to přirovnat k něčemu co někdě v něčem litá ten zvuk ) při nižších a viších otačkách to nedělá , a nedělá to když vymáčknu spojku
osobně tipuji že to bude dělat spojka ? nebo se pletu ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Milan.K
Re: zarachoceni motor/převodovka
Příspěvek od Milan.K »
Rozvodovy řetěz, vysypany katalyzator atd. Reklamace jinak nic neudělaš....
Hyundai 1.4 cvvt 2011 lpg
Felicie 1.4
Fiat stilo 1.9- zvrakovano
Fiat weekend 1.6 -prodáno
Fiat marea 1.8 -prodáno
Škoda favorit pick-up -prodáno
wv polo r.v.1988 -prodano
Ford Escort 1.8zetec -zvrakovano
Škoda 125 -prodano
Auto je nejhorší investice.
copper5252
Ještě doplním že "rachocení" se projevoje od 2000ot do 3500ot čím viší teplota motoru , tim se to projeví při viších otáčkách
ještě bych dodal že to dělá při protočení motoru na dané otačka až kdyžř pustím plyn " prošlapnutí plynu "
(((podobně se třeba projevuje vydřená osa truba u motoru co maji turba )))
Tak reklamace je jasná .. ale byl bych rad aspon odhadnout co to muže dělat ... ono je dost blby přijít do servisu něco mi v autě rachotí :) tak mně klasiky odbudou že to nic není , nebo že něco rachotí v kasliku a podobně ](*,)
když uvažuji co to muže dělat , tak podle chovaní ty vypádá na načnuté ložisko spojky , nebo načnuté ložisko hlavního hřídele převodky , vycházím z toho že když spojku přimáčknu nebo vymáčknu tak to nezarchotí
copper5252
Nikdo nic ? nikoho nic nenapadá ?
copper5252
tak jsem z tím to problémem byl v servisu , a samozřejmně to nazarachotilo ani jednou jako na potovru :evil: ](*,) ](*,) ](*,) tim padem tomu nic není a je to ok podle servisu :mrgreen: tak jsem jim říkal že čichám že to budu něco u spojky nebo za spojkou nejspiše , a oni na to že mám přijet až to bude stale (o jak vtipné)
Edit : tak zase zmněna v chovaní auta začalo čím dál častěji poškubavat za jízdy sice to je minimální , ale auto prostě netahne plynule ! navíc při rozjezdech na 1čku někdy po přídání plynu "skočí" se rozjede a hned ubere a zase přidá , někdy to udělá někdy ne ](*,)
tak nevím co to muže být , asi mi nic jiného nezbude než zmněnit servsi a jezdit do servsu jinam ale kam ? v ostravě jsou dva autorizáky :) oba dva stojí za hov**
nebo se obratit na importéra a stěžovat si na praci servisu ?
už mně ten motor začína hodně srá* a jak jsem psal dříve všechny tyhle problemy začaly po první garančce :evil: :evil: :evil:
